1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Смотря в каком санузле и какие розетки, скажем для фена розетка обязательна.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Она будет, но в другом месте. А в том месте где будет коллектор там подход не совсем удобный для постоянного пользования.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    К этой розетке у меня еще стиралка подключена
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ничего подобного. Можно от одного НСУ подключать хоть 5 коллекторов. Другое, дело рассчитать, чтобы это всё работало.
  5. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    То есть насосно смесительный узел и первый коллектор стоит в подвале, а второй коллектор на втором этаже и всё это можно запустить от одного НСУ?
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Естественно.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Одно НО. Температуру ТН нельзя будет выставить для каждого коллектора свою. Зато без розетки в ванной ;). И диаметр магистрали надо увеличивать.
  8. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Теоретически представляю, как это должно выглядеть, но тогда какой мощности придется ставить насос, чтоб он не только поднял теплоноситель на второй этаж, но и обеспечил хорошую циркуляцию всех контуров на втором этаже.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А зачем для каждого коллектора своя температура? Зависимость мощности от разницы температур наружного воздуха и воздуха в помещении прямая. Если расчёт верный, зачем? Это в последнее время наслушались "маркетоЛОХов" и регулируют всё подряд.
    Какой? Не наводите тень на плетень. Как правило это намного дешевле доп. НСУ. Посмотришь некоторые объекты. Кол-во лишнего оборудования порой превышает все мыслимые пределы.
    А при чём здесь этажность уважаемый? Ещё одно заблуждение. Вот так и ставят насосы, не по гидравлической характеристики СО, а по количеству этажей. :)]
    https://www.forumhouse.ru/posts/20263161/
  10. lexx007
    lexx007
    lexx007
    Здравствуйте. помогите советом. не нагревается теплый пол. 2-х этажный дом. 2-этаж радиаторы. 1-этаж теплый пол. теплый пол общее 81кв.м. труба сшитый полиэтилен 16мм. 3-контура по 75-80 метров. 1-контур-60 метров. 1-контур-35 метров. 1-большой контур110-125 метров. и 1-контур поднимается на второй этаж в сан узел и разделяется на два контура по 40-50 метров трубы. полы по грунту. 35мм полистерол - сетка-труба 16мм-стяжка 80-100мм -плитка. радиаторы на втором этаже греют ..полы теплого пола не поднимают температуру выше 21-22 градуса по обратному коллектору. на первом этаже прохладно 19градусов при минус 10-15 градусов на улице. котел газовый гепард протерн 24 квт. стоит отдельный насос на теплый пол 25 -6...температура носителя на котле 60 градусов, температура входящего коллектора после трех ходового смесителя 40-50 градусов, обратка 21-22 градуса. грею уже 3 недели...пробывал прогонять по одному контуру, температура коллектора обратки практически сразу поднимается до 30 и выше...почему негреют также все контура одновременно ...(контура отбалансированы вручную по примерной температуре обратки.) котел работает в режиме 60 гр, 5-7 минут горит горелка -3-5 просто гоняет носитель...вопрос что не так с системой? почему не греет .? IMG-20181204-WA0004.jpg IMG-20181204-WA0005.jpg
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если каждый контур по очереди поднимает значительно температуру а все одновреммено - нет - это говорит о недостаточном протоке при всех открытых контурах - носитель протекает тогда по каждому контуру заметно медленнее и сильно остывает. Что именно за насос, какая у него гидравлическая характеристика?
  12. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    @lexx007, насос стоит не там. ну и в горизонтальную плоскость тоже не помешает его поставить.
  13. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Он должен ТН ТП гонять постоянно. В Вашем случае насос молотит в пустую.
  14. lexx007
    lexx007
    lexx007
    Вот такой насос stream 25-6
  15. lexx007
    lexx007
    lexx007
    Насос поверну как положено. вопрос где тогда должен стоять
