1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Представьте, что ТП это один контур и ТН должен постоянно циркулировать. Я бы сделал перемычку между трёхходовым и насосом с обраткой. (может сумбурно? простите)
  2. lexx007
    lexx007
    lexx007
    Несовсем понял ответа. типо байпаса ..что-бы горячий тн поподал в обратку
  3. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Попробуйте последний контур коллектора с права (не знаю куда уходящий) отсоединить и заглушить.
  4. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Есть он. (щас фото увеличил).
  5. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    @lexx007, Трёхходовой повернуть пробовали?
  6. lexx007
    lexx007
    lexx007
    Контур с права, этот контур уходит на второй этаж и делится на два контура теплого пола в сан узле по 50 метров трубы 16..причем из всех взятых контуров они греют лучше всего...(по отдельности все контура греются, вместе не хотят максимум до 21-22 градусов по коллектору обратки).соответственно пробывал и как вы советуете. ,без изменений.
  7. lexx007
    lexx007
    lexx007
    Температура тн после трех ходового 40-50 в подоющий коллектор. какбы он не причем
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Скорее всего KVS клапана мал. 7-8 таких петель, да ещё и 125 м
    KVS клапана какой?
  9. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Возможно этажность и не причем, но если все выведено на второй этаж, то наверняка будут разные повороты и сопротивление магистрали, всё равно придется преодолевать.
    Я себе сделал два коллектора на 15 контуров, каждый со своим смесительным узлом, всё управление стоит в одном месте в подвале в котельной. Мне удобно, не надо насосы гонять на максималке. Сделал это сознательно, тк все контуры близки максимально рекомендованным значениям, 90-110 метров.
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    На какой скорости работает насос?
    Если на первой, поставьте на 2 или 3ю
  11. lexx007
    lexx007
    lexx007
    Между 1 скоростью 2 и 3. раздницы не заметил
  12. lexx007
    lexx007
    lexx007
    Смесительный клапан стоит вот такой ..характеристики негде не нашел 2e870edcab92ae7530d391c7672eb6f8.jpg
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это вопрос второй. Но многим это надо. Например для поддержания разной Т по этажам.
    Подающей магистрали к коллектору, батенька. Про тень и плетень поаккуратнее бы. Расчетливый вы наш, подсчитайте расход ТН в магистрали при дельте в 30С в случае установки НСУ на этаже, и расход при дельте в 5С в случае насоса в котельной. Увеличение скорости ТН в 6 раз, во сколько раз поднимет гидросопротивление трубы?
    И про стоимость я ничего не говорил. Я лишь сказал, что магистраль в этом случае должна быть большего сечения.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Принимается. Извините. :|:
    Ну вы, батенька, про дельту в 30С тоже перегибаете. Конечно известно во сколько - квадратичная зависимость падения давления от скорости. Дело в том что коллектора обычно располагают в сан. узлах, которые, как правило, расположены один над другим. Длина магистралей обычно не превышает 8 метров. В том то и дело что считал и неоднократно. Иногда это выгодно, иногда нет. Согласен.
    Согласен и по этому пункту...
    Можно применить количественное регулирование. Именно по этому принципу работают сервоприводы, для примера. Разве нет? Вообще вопрос регулировок очень спорный. Как правило он вызывает большие дискуссии с коллегами.
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    все зависит какие этажи конечно, но если этажи большие как здесь, по 15 контуров каждый, и например по 0.1м3/ч на каждый (немного меньше 2л/мин) то надо 3м3/ч - магистраль если одна будет точно 32мм и насос будет подороже, чтобы мог 3м3/ч обеспечить при наверно не меньше чем 2-3м сопротивлении - одним 6кой насосом наверно не обойдешься. А один альфа 2 25-80 стоит почти как две альфы 2 25-40!
