1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Не может такого быть, ставте 3ю, и смотрите пару дней.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Ranae, Я ничего не имею против предложенного вами решения. Во многих случаях оно оправдано. НО имеет ограничения. Например при большой мощности удаленного коллектора с его петлями. И в плане гибкости настроек. Порой проще опустить Т на коллекторе целиком, чем термостатами давить петли по отдельности.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    @Бриг62,
    И я ничего не имею против. Я отвечал на это:
    @olegus79, @Бриг62, Уважаемые, давайте не будем спорить по этому вопросу. Он не имеет однозначного решения. Сами знаете - при выборе схемы важны детали.
    Во всяком случае, я тоже не знаю, что за "зверь". Очень часто такие используют для ГВС.
    KVS у них бывает менее 1 м3/ч.
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @lexx007,
    это наверняка https://uk.giacomini.com/prodotti/r156, смотрите там техническую документацию в файле. Он как пишет @Ranae, для ГВС, 38-60grad! Наверное сопротивление большое имеет и насос не справляется
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Ответил несколько раз потому что подвисала страница у меня, извиняюсь
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
  9. lexx007
    lexx007
    lexx007
  10. lexx007
    lexx007
    lexx007
  11. lexx007
    lexx007
    lexx007
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Неверно, не видно где еще может быть узкое место для насоса. Меня удивляет почему 1,2 и 3 скорости одинаковые по Твозвратки. Я бы попробовал поставить другой с большим KVS, например от ESBE, смотри приложение
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Ranae, то есть можно расположить смесительный узел с насосом на првом этаже. Там же коллектор тп и коллектор радиаторов. И на втором этаже коллектор тп (без смесительного узла) и коллектор радиаторов (без доп насосов).?
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Да это "оно". Если диаметр 3/4", то KVS -2.0
    если 1" то KVS -2.2
    Примерный упрощённый гидравлический расчёт вашей схемы участков НСУ-ТП
    Определяем расход.
    Дельта 10С. Тепловая нагрузка 8кВт
    Расход массовый 0.2 (кг/с)*3600/(с*с)=720 (кг/ч)
    Плотность воды при Т37С-993 (кг/м3)
    Объёмный расход 720 (кг/ч)/993 (кг/м3)=0.73м3/ч
    Клапан - KVS клапана -2.0
    Потери давления на клапане: P=(0.73/2)* (0.73/2)= 0.365 *0.365 =0.133бар=13.3 кПа
    Потеря давления в кольцах: коллектор-петли ТП: 31.5 кПа
    Общие потери 13.3 кПа+31.5 кПа=44.8 кПа=4.57м.в.ст.
    Вывод: При трёхходовом термостатическом клапане на 3 скорости насоса с напором 6м ТП должны работать с дельтой 10С.- При подпоре (котловом насосе без ГС) тем более.
    Примечание: авторитет клапана мал - 0.29.
    Авторитет клапана-отношение падения давления на полностью открытом клапане к располагаемому напору. Что-бы клапан мог "лучше" регулировать расход на нем должно падать большая часть (половина, например) располагаемого напора. (авторитет более 0.5)
    Не может этого быть. См. график. Чем измеряли.
    P. S. Смотрите фильтры, обратные клапана и т. д.
    Можно. Только не по наитию, а по расчёту.
    Пример: Очень часто при централизованном теплоснабжении и реализована подобная схема (при параметрах теплоносителя 90-70), только гораздо большем масштабе.
  15. lexx007
    lexx007
    lexx007
    Спасибо всем. буду смотреть что можно сделать. клапана. фильтра и тд.
  16. lexx007
    lexx007
    lexx007
    На данный момент я так понял. желательно поменять трех ходовой клапан (малый kvs смесителя)
  17. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Сталкивался с клапанами подобными вашему. "Запирались" в одном положении новые. Фирму называть не буду.
    Петля 125 м. п. сильно портит "картину". Если клапан исправен, можно петлю разделить.
    И ещё
  18. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем
    Планируется в доме как основная и единственная СО ТП.
    Узел подмеса будет собран на VALTEC DUAL MIX.
    К контуру батарей будет подключен полотенце сушитель и БКН.
    Хочу автоматизировать процесс управления температурой, в прицепе нужно два режима:
    1. Поддержание температуры +5
    2. Рабочий режим.
    Для управления хочу задействовать WiFi термостат.
    Подскажите достаточно ли для регулировки управлять насосом ?
    Т. е. ставить на регуляторе температуру +5 с генезисом 1-2 и к нему подключить насос. ?
  19. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    А смысл...если единственная СО ТП...сразу на котел.
  20. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо за замечание, но котлом хочется греть БКН и Радиатор в ванной. Особенно актуально летом, когда в ванне хочется что было тепло, а гонять всю систему отопления (или перекрывать отдельные петли кроме ванной) не очень охота.
  21. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Убрать радиатор из ванны:)]:aga:... тактование котла не избежать. При прочих равных - все равно на котел. А так можно и на насос. :hello:
  22. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Так вот меня и интересует если я по сигналу от термостата отключу насос теплых полов, позволит ли это регулировать температуру?
    Термостат (при входе в пределы настроек) отключит насос ТП.
    При этом котел и второй насос продолжат работать гоняя теплоноситель по "малому кругу" до тех пор пока на котле (электрический) не сработает защита по нагреву (75 г.) и он отключится вместе со вторым насосом.
    По команде от термостата (при выходе за диапазон настроек) включится насос ТП и начнет отбирать тепло в систему теплых полов, при этом в котле тоже упадет температура и он включится на нагрев одновременно со вторым насосом.
    Далее цикл повторится.
    Все так ? будет работать ?
