1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - теоретически да, на практике я ни разу не видел, да и не заставишь жить при 18 гд, единственное где это узаконено это центральное отопление в климатической зоне до -32 грд .
  2. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Перепад температур поверхности, в 4-5 градусов нормальным считается?
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @evraz, ,Все сделано как положено, подмес, утепление, отражающая пленка. сетка,
    тп греет, тепло, вопросов нет,
    а батареи в два раза лучше греют.
    это как калина против бмв. почему калина жрет 10 литров и бмв 10, калина еле едет а бмв валит?
    их различает технологичность. батарея заточена на сьем тепла а у тп это доп функция стяжки.
    если бы тп был эффективен то радиаторы авто заменили бы кусками бетона.
    тп для комфорта, но как основное это все равно что расчесываться вилкой, можно и получается но не много не то, расческой быстрее она для этого придумана. имхо.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @XanTimurka, если в центре пола, то однозначно ненормально. А если на стыке пол-наружняя стена холоднее чем в середине- это приемлимо
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Отражающая пленка уже настораживает. Какова толщина утеплителя под плитой пола? Особенно интересно на 1м этаже или в цоколе если он есть. Какая температура плиты и теплоносителя в ней? Как теплоизолированы стены? В цифрах.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Нет
  7. evraz
    evraz
    evraz
    В Европе так живут. Да и у нас не заставишь жить при некомфортно повышенной температуре. У вас лично отопление теплым полом есть?
    У комнатных термостатов теплого пола специальная отметка стоит на значении 20-21*. Об этих цифрах и шла речь. На 1-2* ниже чем 22-23* с радиаторами. А каждый сам подрегулирует как ему комфортнее. Было же написано - ощущения индивидуальные.
    Вам тут всем и не угодишь. То в спальне некоторым надо похолоднее для сна. Чуть ли не 15*. Вот 18* немцы и рекомендуют в помещениях для сна или работы.
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Вот только задача системы отопления не максимально быстро отдать тепло, а сделать комфортным для человека климат в помещении. Хотя это задача не только системы отопления.
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    3 см пол, две стяжки по земле, один этаж, стены и потолок 10 см пенопласта.
    носитель 40, плита хз не мерил, чуть теплая на ощупь.
    вы не понимаете что такое батарея х2 к тп отношением по киловатам? поверить не можете в физику.
    батарей на 20 киловат, а тп на 10 квт, котел 24, дом 100 метров один этаж.
    на 50 гр батареи тянут дом если не лютые морозы.
    батареи нужно ставить не пендюрки а как в европе ставят.
    да надоело уже если чесно с сектантами тп собачится, делайте что хотите, хоть головами бейтесь об тп. картинка из инета.
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @ARZAK, Давайте я вас со всеми помирю:). ТП очень инерционная система и конечно появляются перетопы в солнечных комнатах, но никто вам не запрещает снимать тепло с солнечных комнат и греть им вторую половину дома. А вообще интересно было бы посмотреть на теплотех. хар-ки вашего дома.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Тут уже диагноз.
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Кому?
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @ARZAK, с утеплителем 3 см не удивительно, что пол тепло тратит впустую.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ему - @ARZAK
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -мы не Европа.
    -эти цифры не определяют ровным счетом ничего, в том смысле, что расчеты ведутся по СП и ГОСТ, СанПиН, где принимается температура для помещений в зависимости от их вида и назначения оптимальные или допустимы и эти значения будут одинаковыми, как для ТП так и СО с радиаторами.
    - на вопрос, что хочу заказчики в 98% 25 грд.
    - вопрос это толщина утеплителя является удовлетворительной для Майкопа ?
