1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Будет.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ув. @Ranae, смотрю я ваш расчет и возникают вопросы. Получается, что насос с таким клапаном будет работать уже на пределе. На 3 скорости только-только кое как справится. Но при этом
    Что бы поднять авторитет, надо взять клапан с большим падением Р на нем. (с меньшим Kvs) Правильно? Но тогда общие потери давления станут такими, что насос шестерка уже не прокачает необходимый расход ТН. Он и так у вас с дельтой 10 подсчитан. Если еще и дельту уменьшить до 7С хотя бы то вообще засада. Встречал я как то рекомендации, что при проектировании ТП надо ориентироваться. на максимальное падение давления не более 0,2 бар.
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...фигасе!...это где лето такое? :aga:...мне кондей в ванну летом нужен, когда за 40 на уличке...велика Рассея, отступать некуда! :)]:hello:
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    У него вроде 80м2 теплых полов. Если дом утеплен то при ("на первом этаже 19градусов при минус 10-15 градусов") - теплотпотери при таких условиях будут, ну сколько - гдето скажем 50Вт/м2 - а это всего 4кВт на 80м2. Он топил несколько недель и результат: 40 подача, 20обратка. Приравниваем и получим что расход носителя у него должен быть = 4/(40-20)*1.16)= всего гдето 0.2 м3/ч. Всего лишь столько примерно может продавить его насос, как он утверждает на 1,2,и 3 скоростях (во что тяжело поверить, но пусть), если я не ошибаюсь.
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы абсолютно правы. Вы говорите о рекомендации про падение давления в петлях? При насосе с напором 6 м, да примерно так и есть, если хотим пропорциональное смешивание.
    Про авторитет клапана прочитал давненько на хорошем форуме объяснение по простому. Цитирую:
    Так вот:
    (Аналогия: Если директор фирмы с оборотом в 1млн.руб "контролирует":
    10тыс, то его "авторитет"=10тыс/1млн=0,01
    100 тыс, то его "авторитет"=100тыс/1млн=0,1
    700 тыс, то его "авторитет" =700тыс/1млн=0,7
    ... Это понятно?)
    Так и гидравликой- на каком элементе падает больше давления- тот и контролирует (определяет) расход...
    Про засаду: Я только посчитал примерно что он получил и дополнил своим мнением. Кто заставлял делать петлю 125м.п? Никаких рекомендаций, когда данные не очевидны, стараюсь не давать.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы дельту для ТП в 20С берете?
    Я в общих чертах разобрался. Что бы авторитет клапана был 0,5-0,7, падение давление на нем должно быть равным или большим до двух раз падению давления регулируемого участка.
    Это серьезная нагрузка на насос. Если исходить из насоса 6м., то петли надо делать очень короткими. Что бы все по феншую считалось. На вскидку метров по 60. Конечно расход влияет тоже. Но что то не вижу особо ТП по 3-5 петли. Все стараются на один коллектор (насос) повесить по больше площади ТП.
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Я брал дельту такую какая у него на данный момент есть (смотрите его первый пост) чтобы прикинуть какой проток примерно должен сейчас быть если принять что теплопотери его на сейчас 50Вт/м2. Проток намного меньше выходит чем тот на который ув. @Ranae, здесь расчет делает!
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Мои личные наблюдения показывают, что авторитет 0.4, это уже хорошо.
    Это правильно, что стараются. А какой смысл в длинных петлях? Вопреки рекомендациям производителей стал сейчас использовать транзитные участки в качестве греющих. Трубы уходит меньше, эффект больше. Только один минус, больше выходов на коллекторе. "Вешал" на один насос с напором 6м до 20 петель с длиной 50-70м.п. Никому своё мнение не навязываю и спорить не собираюсь. :|:
  9. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    ТП 9 контуров на один коллектор. Площадь 80 м2. Труба 16. Минимальная длина 55 м, максимальная 65 м. Помогите подобрать насос и трехходовой для такой системы. Какие еще нужны исходные данные?
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    насос обычный самый слабый его хватит, трех ходовой тоже обычный средней руки валтек, сифонный
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Шаг укладки. От этого зависит тепловая нагрузка, а следовательно и расход.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Зависит конечно. Но скорее она задается. При одинаковом шаге кому то надо 100Вт/м2, а кому то и 50Вт/м2 достаточно. Мы же не знаем. @virfis, живет в Краснодаре и может у него еще и радиаторы стоят.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот и нужна расчетная мощность. От нее все зависит.
    Насос почти наверняка шестерка вам подойдет. С клапаном посложнее) @Ranae, сможет вам его посчитать. Я пока только учусь.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Шаг понятен из 80м2, 9 петель, средняя длина 60мп, = 500 м трубы на 80= 6 мп на квадрат, шаг 15см или около. омхо
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы как всегда правы. Хотел предложить что-нибудь из "готовенького". При определённой дельте и расходе при известном шаге получим примерную мощность. (Конечно, влияют покрытия и толщина стяжки.) Но шаг влияет больше. Думаю автор вопроса сам решит, какую температуру теплоносителя будет подавать. Иначе, это тянет на подробный расчёт. Извините, но у меня нет, ни желания, ни возможности, заниматься альтруизмом.
    Вы правы, но хотелось бы услышать из уст автора вопроса. Может у человека транзиты, не работающие есть.
