1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    А зачем здесь сильно подоробный расчет нужен? Я думаю достаточно написать какой насос и трехходовый с запасом по расходу подойдут и все.
    65м 16трубы дадут при 2л/мин (больше наверняка не надо) 1м потерю давления. 2л/мин это 2*60*9=1м3/ч = при дельте Тподача-Тобратка в 5град примерно 6кВт / 80м2= гдето 75Вт/м2 - если теплопотери больше (а в нормально утепленном доме не больше) можно рассмотреть 2,5л/мин или дельтаТ поднимется скажем до 7град - всетаки не проблема. (Теплопотери с ТП не должны быть в принципе больше 70-90Вт/м2)
    Дальше надо подобрать трехходовый. Я выше предлагал ВТА370 от Есбе, смотрите файл выше. Он при 1м3/ч будет иметь гдето 1м потерю давления. Еще 0.5м накинем на повороты, коллектор, и т. п - т. е. насос должен при 1м3/ч мочь преодолеть 2.5м. Например Алъфа 2 25-60 (6ка) справится с большим запасом, можно наверно и до 2.5л/мин/контур увеличивать расход
    Алъфа 2 25-40 (4ка) справится с 1м3/ч на 3скорости - запаса наверное не будет - т. е. если ваши теплопотери побольше но вы хотите 4ку надо бы посчитать поточнее!
    А так 6ка и трехходовый типа как я написал подойдут!
  2. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Насос 4 за глаза, но я бы взял 6 Альфу и поставил на Адапт., трехходовой от 3/4.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это у которого Kvs=3,4 ? Что то мне кажется не авторитетным он будет.
    Спец объясняет немного сумбурно, но смысл понятен.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А кто говорил про точный? Да ваш совет подходит. Но у меня другое мнение.
    Зачем тут ВТА370 с мин KVS -3.4. Зачем насос Альфа? Не знаю, как у вас, у нас Альфа стоит в разы дороже. Клапана ESBE, тоже не из дешёвых. И вообще зачем я здесь "распинался" про авторитет клапана? А где эффективность? Впрочем о чём я? :close:
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Согласен. Абсолютно ни к чему он.
    Не переживайте. Кто дозрел, тот оценит.
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    я здесь привел примеры насоса и клапана по техническим характеристикам. Можно брать такие можно брать аналоги дешевые/дорогие - как кому нравится.
    Здесь речь идет о технических характеристиках а не ценовых! О цене вроде вопрос не был, или?
    Авторитет клапана который я предложил 1/2.5=0.4. Сверху ктото писал что 0.4 ОК, или нет?
    Можно ставить клапан 3/4 и с KVS 2.2 - насос наверняка тогда 6 ку надо
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Ranae,
    Это вы выше написали:
    "Мои личные наблюдения показывают, что авторитет 0.4, это уже хорошо." ?
    Чего вы теперь пишите:
    "И вообще зачем я здесь "распинался" про авторитет клапана?"
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Как вы так подсчитали? Можно подробнее?
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Да, о чем вы, о какой эффективности? Альфа 4ка самый эффективный насос по потреблению!
    О цене никто не спрашивал здесь!
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Как здесь учил тот кто распинался, извините что так пишу:
    Потеря давления суммарная 2.5м, через клапан - 1м, 1/2.5=0.4
  12. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    На Альфе видно конкретный расход (если не хотят считать). И хуже не будет — 10 режимов...:|:
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Альфа дороже потому что удобная и энергоэффективная - и с этим у людей здесь проблемы. Можно дешевле насос купить с похожими характеристиками по мощности
  14. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Так я не спорю...можно, но с такой эфективностью ...очень сомневаюсь. :hello:С уважением.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Да, ну? Только в схемах, не рассчитанных, а взятых с потолка!
    https://www.forumhouse.ru/posts/20022888/
    Это я ещё на Grundfos считал, с хорошим "китайцем" разница намного больше.
    Батенька, я не про энергоэффективность насоса писал, а про эффективность СО.
    Учтиво. Теперь я понял, что зря писал. Про 0.4. написал свои наблюдения. Но там много нюансов, о которых не сказал. :close:
