1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    А...да мы об одном и том же:hndshk::pioner:
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если вы пишите эффективность - будьте добры пишите что вы под этим понимаете. Напишите экономическая эффективность (или целесообразность) чтобы было понятнее всем тут о чем вы пишите.
    Если пишите 0.4 - это хорошо, то пишите что в конкретных случаях с кучей ньюансов и что чтобы наверняка для всех случаев - надо 0.6, или 0.7 например. Или как то что ньюансы учитыватъ надо понять со слов "Мои личные наблюдения показывают, что авторитет 0.4, это уже хорошо. "?
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Эта цифра откуда? (1/3,4)(1/3,4)= так что ли?
    И зачем брать клапан который "ну, пойдет", когда можно взять наиболее подходящий по параметрам. С KVS в районе 2м3
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Мы в разделе отопление. Что тут непонятного? Другое дело, что не все правильно понимают эффективность применительно к СО. Про эффективность там как раз к месту. Ибо ваше предложение неэффективно. Вот и всё что я хотел донести.
    Может вы не будете мне указывать, что писать и как? Я никому ничего не должен. Тем более фраза с оговоркой. Тот кто хочет понять и использовать это, задумается. Я привёл пример моего личного опыта с Альфой. И что? Только очень маленький процент людей задумается, посчитает и проверит. Как писали на форуме про энергоэфективность этих насосов, так и пишут, без обоснования и доказательств, повторяя фразы из мануалов производителей. Как и про "экономичность" ТП по сравнению с РО. Вы в том числе, сходу посоветовали насос и клапан, пользуясь очень приблизительными цифрами. А споить и навязывать своё мнение не собираюсь.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Вы альтруизмом не хотели заниматься - теперь пожалуйста не критикуйте мой приблизительный но бесплатный совет.
    Можете кстати посчитать что эффективнее :) мой бесплатный совет или ваш за деньги (за какие вы не писали, так же как и не писали сколько стоит альфа, другой насос, сколько стоит кВтч электроэнергии, кой будет рост цен на нее в будущем, как оценить надежность альфы и другого насоса, и т. п. - это как я понимаю вы под "ньюансами" прячете)
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Я написал приблизительно клапан который будет подходящий ему на мой взгляд. Если на ваш взгляд другой подходящий напишите свой совет и напишите если хотите почему ваш совет лучше чем мой, и он сможет выбрать между двумя советами. И все.
    Я написал свой совет быстро - он мне стоил наверно 3-5мин времени, написал его альтруистически, не вложил туда никаких огромных расчетов. Эффективен ли этот совет - если хотите считайте!
    1м я взял с документации по клапану которую я раньше выкладывал
  7. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Ох, вот это я пропустил дебаты.
    Стены - 25 см полнотелый, 5 см пенопласт, 12 см облицовка. Утепление под ТП будет 3 см пеноплекса. Расчет теплопотерь по валтеку - 6500 Вт, с инфильтрацией. Шаг укладки 15 см. Покрытие будет кафель или керамическая плитка, без ковров. Батареи есть в дополнение к ТП. Транзиты неработающие есть, но они короткие (на мой взгляд), максимальный - 4 м. Больше не знаю что еще сообщить.
    Изначально с женой планировали ТП больше как комфорт чтобы ходить не по холодному полу. Но из реальных отзывов знакомых, которые заливали ТП на полы по грунту без изоляции вообще - включали батареи только когда морозы были меньше -10. Климат у нас такой, днем 2...4, ночью -2...-4, - зимой снега не бывает уже лет 5 (дети плачут, на санки скидки до 90% и все равно не берут :)). Если и есть то, максимум на 2 дня.
    Рекомендации нужны чтобы взять достаточный, с разумным, а не 3-кратным запасом насос. Ну и производителя надежного. Альфа не дешевый как я понял, возьму и его, если будет именно техническая обоснованность. Ну и трехходовой тоже по таким же принципам.
    Я ни в коем случае не прошу заниматься бесплатно расчетами, просто если есть уже более менее стандартные решения, то и насос с клапаном тоже прикинуть можно наверное. По клапану желательно фирму посоветовать. Если с насосом понятно что все смотрят на грюндфос или вило, то тут я даже предположить не могу.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
  9. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    В общем загнал свои петли в вальтек для дельты 7 градусов. Поправьте где ошибся:
    Суммарная потеря давления 20326 Па = 2,1 м. Расход 0,295 кг/с = 1.062 м3/ч.
    Насос UPS-25-40, точка пересечения расхода с напором чуть ниже хар-ки второй скорости. Хватает получается?
    Дальше. По ссылке на упрощенный расчет по графику трехходового точка пересечения расхода с напором попадает на линию 2.2.-2.5 kvs м3/ч
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Покажите расчет. Или файл приложите. Что то мого на мой взгляд у вас получилось.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы потерю давления на клапане учитывали?
  12. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Не прикрепляется файл xml. Много потому что я решил сразу учесть прежнюю рекомендацию в ванной сделать шаг не 15, а 10 см, и одна петля стала 86 метров. Если вернуть на 15 см шаг, то потери давления 13,5 кПа.
    Нет, сейчас пересчитаю:
    На второй скорости насос дает 2.25 м
    Потеря в самой длинной петле 2 м.
    Остается 0.25 м = 2,5 кПа
    Для напора 1 м3/ч получается kvs > 5
    Фигня? Надо насос мощнее ставить?
    Берем насос 25-60 на 1700 р дороже.
    На второй скорости 4.1 напор. Тогда квс попадает как раз 2.2-2.5
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я не проверял ваши расчеты. Сейчас времени нет. Но эти цифры похожи на правду.
  14. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Я только одно не понял как правильно заполнять в валтеке параметры коллектора на 9 петель. Я для каждой петли ставил что кол-во отводов 9, кол-во калачей 18, кол-во соединений 2, диаметр коллектора 25 мм. Это правильно?
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Обычно коллектора идут большего диаметра. Я 40мм ставлю.
