1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    При дельте в 7С потери давления 2м.в.ст..в петле 16мм 65м.п. быть не должно. Диаметр правильно поставили?
    У вас что змейка?
    В вальтеке при расчёте с инфильтрацией считается ещё и вентиляция по СП. Трёхкратный объём от площади. Т. е. объём нагреваемого воздуха равен площади помещения умноженной на 3М. Оно вам надо?
    Вот довольно подходящее из имеющегося у меня.
    При дельте 7гр. получите мощность 6.6вт. При этом потери давления в коллекторе и петлях ТП при диаметре 25мм. будут 8.5кПа. Скорость в петлях будет больше 0.2м/с. Что достаточно для удаления воздуха. Расход составит 0.82м3/ч.
    Считаем KVSклапана
    10кПа=0.1Бар
    0.82 м3/ч /корень кв. 0.1Бар=0.82 м3/ч /0.32=2.56.
    KVSклапана-2.56
    Падение давления общее 8.5кПа+10кПа=18.5 кПа=1.89м.в.ст.
    Подбираем насос по гидравлической характеристики системы.
    Насос с напором 4м.в.ст. подойдёт. Рабочая точка будет чуть выше на кривой насоса (Место пересечения напорно-расходной хариктеристики насоса и гидравлической характеристики системы.)
    Т. е. фактическая дельта будет меньше, а фактический расход будут чуть больше расчётных.
  2. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Я пересчитал на 86 метров. Одну петлю в ванной шаг сделал 10 см.
    А для 65 там что-то около 1м.в.ст.
    Все петли цельные - улитка.
    Значит ориентируюсь на UPS 25-40 или Star-RS 25/4
    По клапану есть предпочтения по производителям цена/качество?
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Да нет. Ставил разных производителей.
    Откуда тогда столько калачей?
  4. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @Ranae, :|:
    Я не знаю что это такое :aga:. Поэтому пусть будет 18:
    - Петька, приборы
    - 300
    - Что 300?
    - А что приборы?
    на самом деле ориентировался с руководства к программе. Там на 6 петель написано 6 отводов, 2 соединения и 12 калачей.
  5. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    А поискать не судьба?
    Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
    отводы - повороты трубы теплого пола (обычно на 90 гр.)
    калачи - развороты на 180 гр.
    соединители - если контур из нескольких кусков (но так делать не надо!). их количество должно быть 0.
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    У меня есть проект ТП с конд. котлом. Т. к. еще есть сомнения в целесообразности оного и есть время, решил прикинуть смесительный узел для системы с обычным котлом. ТП из 9 петель, шаг 17 см, в рантовых зонах 12 см, PERT 16 мм. Самая длинная петля 59 метров (34 поворота, 4 разворота), тепловой поток 970 Вт. Посчитал несколько вариантов. Потери напора - в программе Валтек.
    Подскажите, какой из них предпочтительнее, целесообразнее, эффективнее:
    1. Дельта 5 град. Потери на петле и коллекторе 14,8 кПа, Общий расход 1,21 куб./м час. Авторитет клапана 0,5. KVS - 3,15. Общий требуемый напор 3 м. Насос типа 25-6 на 2 скорости (или 25-4 на 3 скорости?)
    3. Дельта 7 град. Потери на петле и коллекторе 8,2 кПа, Общий расход 0,86 куб./м час. Авторитет клапана 0,6. KVS - 2,45. Общий требуемый напор 2,1 м. Насос типа 25-4 на 2 скорости.
    3. Дельта 10 град. Потери на петле и коллекторе 4,4 кПа, Общий расход 0,6 куб./м час. Авторитет клапана 0,7. KVS - 1,9. Общий требуемый напор 1,5 м. Насос типа 25-4 на 1 скорости.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Никакой не предпочтительнее - все варианты рабочие.
    Берите средний - не прогадаете. :)
  8. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    Шаг трубы 17 и 12 см как делать собираетесь?
    На практике обычно вяжут к сетке 100х100 или 50х50. Поэтому шаг или 200 или (предпочтительнее) 150. В рантовых 100. Итого ветки подлиннее станут чем в проекте. Берите насос 25-60, скорость по факту подберете: весной - осенью одна, зимой побыстрее.
    Имхо конденсационник и вправду не нужен. Вместо РERT лучше любой PEX - они помягче - лучше укладываться будут.
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Уже сделано и залито бетоном. Заказывал сетку с ячейкой 10 и 15 см. А по факту привезли 12 и 17 см. Так что трубы ушло меньше, чем в проекте. Причем в накладной прописано 100х5 и 150х5, а по факту чуть-чуть "не доложили"
    Вообще-то наоборот. PERT мягче PEX. Никаких проблем с PERT не возникло даже на петлях диаметром 12 см (только хомутов побольше на повороте)
    Прикидывал в excele расход теплоносителя при разной дельте температур. Оказалось, что между 2 и 3 скоростью насоса изменение дельты всего лишь на 1 градус.
  10. Hak971
    Hak971
    Hak971
    где они такую экзотическую сетку то взяли?
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Не спрашивал. По факту даже удобнее оказалось распределить петли по контурам, да и трубу сэкономил. Но осадочек остался.
  12. Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Доброго времени суток! Может я не к месту тут напишу, но всё-таки. часто вижу что пишут про насосы серий альфа/янос и тд., - о том что насос без проблем работает на закрытую задвижку... так вот: работать то они могут, однако ресурс их заметно снижается при таких условиях, потому как ротор не перестает вращаться.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А так типа не перестаёт, когда в рабочем режиме сутками крутит. У меня в автоадапте снижает до 2Вт и крутит себе потихонечку. Это же просто перекачивающий насос, там никакого особого давления не образуется. Корпус проверял, ни шумов ни нагревов.
  14. Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Все эти цирк. насосы с мокрым ротором, им просто необходима циркуляция
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Если воздушной пробки негде нет альфа без проблем работает на малой мощности.
    Если есть то да начинает греться
