1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот хотелось бы отзывы послушать о ростерме - цена в 29 руб/пм как-то подозрительна ...
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Справедливые отзывы можно только рассматривать через 10-15 лет.
    Будет проверено практикой.
    А так... новые трубы все хороши...
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это надо Компайп попросить что бы они в лаборатории проверили.
    Они много что в проверяли.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот трубу в России вроде бы прекратили выпускать:(
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Я думаю это из-за экономики местной и налогового законодательства.
    Так что им виднее что и как
  6. id148097425
    id148097425
    id148097425
    Подскажите, на ТП хочу взять металлопластик, какого производителя посоветуете? Смотрел Компайп и Валтек в размерах 16*2, примерно схожие параметры, ценник у валтека руб на12-17 ниже. Есть опыт монтажа или использования? Буду признателен за ответ!
  7. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    А по каким критериям остановились на нём?
  8. id148097425
    id148097425
    id148097425
    прочность, выдерживает высокие температуры и давление всяко выше чем сшитый полиэтилен.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Добавлю: держит форму и легче укладывать:), кислородонепроницаем, сложнее повредить при заливке.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Получаются одни плюсы. Тогда в чем подвох? Почему все его не используют? И производители сшитик гонят?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Всем привет.
    Задумал посчитать-нарисовать ВТП для своего дома.
    Вводные следующие: площадь обогрева 132 м2, потери 5-5,5 кВт без вентиляции, около 10 кВт с учетом оной. Средняя теплоотдача от пола 40-72 Вт/м2.
    ВТП планируется сделать трубой 16/17 со стяжкой 50 мм (перекрытие по лагам, но выдержит).
    Послушал сколько-то видеоуроков (в основном, по валтековской программе и как в ней чего считать). Прочитал термотеховскую и упоноровскую книжки. Поглядел сколько-то проектов (не так много).
    Перед рисованием петель все же остались кое-какие вопросы.
    Шаг труб - первый. Согласно книжкам (и финским картинкам), мне вполне подходит стандартный вариант 150/300. По теплопотерям в том числе. Но в книжке ТТ (с.61-62) вижу пару смущающих тезисов.
    Во-первых, там четко просчитано, что при большом шаге сильно увеличивается потеря давления в контуре. Что, как мне представляется очевидным, тащит за собой более мощный насос(-ы). Но в книжке каких-либо выводов не следует и раскладка 150/300 все равно рекомендуемая "по умолчанию".
    Выходит так, что уменьшив шаг, мы, возможно, немножко экономим на насосе и наверняка - на электричестве на его вращение. Ну да, на трубу тратим больше, но единовременно.
    Чтобы разобраться как следует, лично у меня не хватает "циферок". Если кто-то делал тщательные расчеты, было бы крайне полезно услышать выводы, что тут в итоге вылазит.
    Шаг труб - еще. В той же книжице и примерно там же нарисованы сечения панели с красивыми изотермами. И показано, что при 300 мм перепад Т чуть более полуградуса. Совсем здорово. Но почему-то в валтековской проге у меня вычисляется сильно больше: где-то 2,5. А это уже похоже на зебру (в спальнях мне этот конь не нать). Чему верить - непонятно. По моему ощущению полградуса это подозрительно мало. С другой стороны, вроде фирма приличная, такая схема наверное мильон метров уже обогревает и вряд ли финны по спальне ходят в унтах.
    Не про шаг. Про перепад температуры жижи. Для змейки <5, для улитки <10. Это видел. Змейку пока забыли. Сколько на самом деле разумно (и реально) принимать при расчете улитки? Чтобы той же зебры не было и все такое. Понятно, что чем меньше, тем лучше. Но вряд ли чего путное выйдет, если взять, скажем, один градус.
    По коллекторам и прочим смешивательным узлам у меня мозги пока что еще в большей степени заплелись. Но я про них потом спрошу :|:
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Подвох в цене. Сшитик обычно дешевле, по крайней мере при сравнении одного производителя. У меня 90% ТП именно МП.
  13. id148097425
    id148097425
    id148097425
    немного дороже топового "сшитика", может поэтому.
  14. id148097425
    id148097425
    id148097425
    какого производителя выбрали? нет нареканий?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычно МП Хенко rix, или Валтек. Проблем пока не было.
