1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вот это я понимаю! Дельный совет;-) Спасибо! В этом я с вами солидарная.
    А то некоторым дом надо сразу построить, а потом сидеть болтать как все исправить)
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Совет реально грамотный.
    Да нет, это не тема флудилка. Это не предоставление необходимой информации.
    Прикидка (не расчёт) при Т на поверхности пола 26, 3 °C
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    не спец по окнам, из того что прям вах как понравилось. алюминиевые дорогие окна и двери.
    но ценник лютый.
    в принципе двойного стеклопакета с пленками должно хватить для просто тп, и профиль средней руки, веко, елекс, или что там щас в тренде давно я не в курсе. можно рехау.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не очень понимаю расчет ТП, если можно поставить регулирующую фурнитуру. если только всей СО.
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Спасибо. Предварительный расчет говорит о том, что вполне возможна комфортная температура. Скажите, пожалуйста, что за программа?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Sankom HERZ C. O.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ну почему ж не хватает. Возможно где морозы лютые его и не хватает, все же относительно!
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    На улице ноль, на полу ламинат, окно обычное однокамерное.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У меня панорамные с алюминиевого профиля, однокамерный стеклопакет. Сделал ниши в стяжке под конвекторы (на всякий пожарный). Но этой зимой за глаза теплого пола хватает. Температура поверхности пола 25, в доме 21-22, на улице -10, влажность 80% и ветер. Но расчет изначально вел для -18 градусов. Короче пол даже на режим выйти не успевает. Когда только запустил, по окнам текло, влажность была 65-80%, как только упала до 52%, все нормализовалось. Очень долго высыхала стяжка, месяца два, бетон М350. Заливал в середине сентября, накрывал пленкой, по истечении 28 суток снял пленку для просушки.
  11. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Спасибо большое за ответ, ситуация точь-в-точь как у вас. Правда, меня интересует не температура на термометре, а ощущение человека. Вы или ваши родные чувствуете холод или "сквозняк" (смешение холодного воздуха от поверхности окна с теплым из комнаты), если сидите на диване максимально близко к окну? Там места на диване до стекла примерно 0.5 метра выходит?
    Andrik086 И вас прошу прокомментировать по ощущениям, с какого расстояния есть ощущение холода/сквозняка от стекла, если есть?
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Перед окном рантовой зоны полов не делал, сквозняка нет вся семья на диване толкется и спим на нем. Планировал сделать что то тепловой завесы но думаю что делать её не буду достаточно тюль повесить и шторы, это на тот случай если в наших краях наступит армогидец с морозами в - 30. Пол конечно в районе окна заметно прохладный но меня это не напрягает. В комнатах тепло равномерно одинаково, при 26 на поверхности ламината 23-24 и никаких сквозняков малой постоянно по полу валяется. Отопление только ТП. И никаких сквозняков.
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да где то 0,5 когда повешу шторки возможно отодвинут ещё на 10-15см.
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Тепловые завесы можно и сверху повесить.
    Над окном.
    Как кондиционер смотрятся.
    Мне, например, тоже конвектор в полу не нравится
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сверху кпд не тот. точнее - его почти нет.
    не забываем, что тепло идет снизу вверх, а не сверху вниз.
    это как радиатор подключить снизу вверх и ждать от него заявленных показателей.
