1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Andrik086, Нуу... не так категорично, но есть по видимому ошибки в тепловом контуре и самая главная ошибка со стеклопакетами в окнах выходящих на юг. Да и её можно исправить и даже обратить на пользу.
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    116 мм.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - 80 мм
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    В любом случае фактические 30мм мало. А вы на какую разницу температур считали?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для пола принимается наиболее холодная пятидневка, для Майкопа -19 В помещении 20 грд.
  6. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    надо 35 однако брать - по температуре подачи.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для расчета термического сопротивления ограждающей поверхности такие значения не применяются !
  8. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    Подскажите примерно схему водяного пола. Допустим есть 4 комнаты на 1-ом этаже (10-20м2). Какие узлы понадобяться?
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вся проблема человека в том, что он никого не хочет слушать.
    Я, как раз, для этого и ставил себе стеклопакеты с солнцезащитным покрытием, в основном думал рекламная лажа, а нет, работает. Ничего не нагревается в помещении, когда солнце в окна светит.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Слушать, а зачем у меня и то и то отопление, я могу выбирать и делать выводы тут и теперь ощущениями, а вы мне предлагаете вас послушать? спасибо я из ума еще не выжил.
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Это понятно, а как учитывать температуру ТП?
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Перетопы, как раз с настроенным водяным теплым полом в солнечных комнатах и не появляются. Благодаря свойству саморегуляции теплосъем с пола прекращается при исчезновении разницы температур с воздухом нагретым солнцем. А вот с радиаторами этого нет. А перенос тепла в другие помещения, думаю, возможен, если нет автоматики, закрывающей контура :)]
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Для справки: системы снеготаяния (по принципу теплого водяного пола) могут выдать до 600 Вт\м2. ЭТО физика.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Не знаю что такое ваши "пиндюрки", а в нашей практике устанавливались европейские стальные панельные радиаторы PURMO, KERMI, BUDERUS, VIESSMANN. В т. ч. в низкотемпературном режиме (как на картинке - большой площади)
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Наш визави утверждает, что и - 30 не редкость
