1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Кстати, обладатели ламината с подложкой на теплом полу хоть раз интересовались показателями теплового сопротивления? Цифры не меньше, чем у линолеума...
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вопрос знатокам: правильно ли я понимаю, что трубы т/п ф12 мм - это изрядная экзотика, которую делает полтора производителя по ценам закрылка от крыла боинга?
    Была мыслЯ заложить в схему раскладки короткие петли такой трубой, но беглое освоение просторов яндекса наводит на нехорошие подозрения... :nono:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ... о чем ?
    есть системы капельного подогрева - но, учитывая гидравлику, это смех от куриных крыльев ...
  4. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    @Roaroma,
    есть и 8 мм, и даже работает, если правильно сделать, но дорого
    отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/395092/
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот-вот, я и заметил, что ценник на термотеховскую зубастенький, при этом альтернативы нет.
    До того думал, что тонкая труба в хаммамах, например, используется, но нет, обычной делают...
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А какую цель приследует идея?
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Потери давления в петлях не так сильно отличаются друг от друга.
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я положил в чулане реденько, но у меня ситуация другая, внешних стен нет. короче можно было и неложить.
  9. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Кидаем на пол, через 30мин все сухое)
  10. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Рехау, двухкамерный секлопакет. Во всех комнатах. Отопление только ТП. Ни капли на секлах с момента эксплуатации, никакого ощущения холода у окон. НО! Окна ставили сами. Закрывали шов планками снаружи и планкой через утеплитель изнутри.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Не могу сказать, я занимаюсь отделочными работами, некоторые окна на микропроветривании, поэтому движение воздуха и так присутствует.
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, в чем разница между легким теплым полом (пластины+гвл) и теплым полом в стяжке?
    Интересует в первую очередь с практической точки зрения. Разница по бетону примерно в 2 раза (над пластинами 2см гвл, над трубой 3см бетона и между трубами) ..т.е. теплоемкость в два раза отличается...как это на практике чувствуется? если использовать ночной тариф?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если известны теплопотери дома, довольно легко посчитать скорость остывания. Делите их на теплоемкость панели и получаете градусы в единицу времени.
    Если вообще пальцем в небо, то, по отзывам, шведской плиты (10 см) в хорошо утепленном доме на средний зимний день обычно хватает. Но расчет все же больше информации даст.
    ps: себе прикинуть руки не дошли...
  14. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Можно ли крепить трубы ТП к плите с помощью дюбель-гвоздей. К ним привязывается труба вязальной проволокой. Это никак не влияет что стяжка будет жестко привязана к плите?
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Надо чтобы был небольшой свободный ход для расширения/движения трубы.
    Думаю, что если вязать будете не плотно, а с "люфтом", то почему бы и нет?
    Просто это сильно трудоёмкий процесс
