1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Воздухом проверяют давление в ТП
    Или простой водой под давлением (из трубопровода можно)
  2. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Ну у меня была идея автокомпрессором 2-3 бара нагнать в трубу и сутки выждать. Если не упадет, то все нормально. Смущало только то что при работе труба расширяется. Если есть какие-то микротрещины, то скажем на холодной не будет утечки, а на разогретой будет утечка. (пример - у меня дома кружка треснула на всю длину. холодную воду держит сколько угодно, а вот горячий чай вытекает.)
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Кружка без давления
    В трубу ТП качаете давление до 5-6 атм. и оставляете
    Желательно и заливать, когда труба под давлением.
    Будет видно, если при работе монтажники что-то испортили
  4. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Опережающий ответ. Спасибо.
    Бульки?
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Давление упадёт до атмосферного
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Если не сами заливаете, то обязательно с монтажниуами надо эту проблему обсудить заранее!
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Параметры давления, при пневматической опрессовке, зависимы от температурных колебаний окружающей среды в процессе испытаний.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это точно так же касается и гидравлический испытаний.
  9. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Монтажники только трубу смонтируют. Они только за! Даже сами предлагали воздухом проверить.
    Заливать стяжку будем либо сами с четкими пропорциями в "лучших ответах" из смежной темы, либо заливать будет узбекстрой, заводской бетон М300 П4.
    Ну не в 5 раз же в закрытом помещении.
  10. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, также делал, клеили листы ЭППС, покупал сварную сетку, крепили трубы стяжками, труба PEX сетку "слабую" выгибает, пришлось менять сетку на более прочную, крепить сетку "грибками" к плите... Короче всё это "танцы с бубном" на ровном месте... Если бы делал сейчас, то взял бы готовые маты пенополистирольные для тёплого пола. А по цене как раз то на то и выходит.
    А у вас в Краснодаре, насколько я знаю, вообще завод по производству таких матов ...
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    При гидравлике, не такие сильные отклонения.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы в этом уверены? Особенно учитывая объемную практически несжимаемость жидкости? Здесь, на форуме уже были сомневающиеся, решили провести испытания, убедились на практике.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Подскажите как правильнее/лучше/бюджетне заполнить пирог пола в 19 см. Внизу отапливаемый подвал (градусов 15-18), основание под пирог тёплого пола плиты перекрытия. Что лучше утеплителем основной объём, а остатки стяжкой или наоборот? Подскажите кто как бы сделал в сантиметрах.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы в основном заполнил утеплителем 100-120 мм, а остальное стяжка с трубами.
  15. Filibuster
    Filibuster
    Filibuster
    Санкт - Петербург
    керамзит - 50мм эппс - стяжка
