1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Или 200л воды, или 100 кг туша. Архимед так сказал.
  2. Bionder
    Bionder
    Bionder
    У Упонор есть готовые решения в каталоге с указанием толщин стяжки для разных нагрузок.
  3. Bionder
    Bionder
    Bionder
    У них теплопроводность в 2 раза отличается. Прикиньте.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    К меня все в норме.
    Правда ставил не инсталляцию, а приставной унитаз с бачком скрытого монтажа, ванна чугун
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Здравствуйте дамы, господа.
    1/ Буду подключать ТП в бане, на антифризе. Электрокотел для нагрева теплоносителя. Понимаю что "Группа автономной циркуляции" нужна для того чтобы обеспечить постоянство температуры теплоносителя посредством термоклапана. Разве электрический котел не может сам регулировать температуру на выходе? Таким образом покупка "Группы автономной циркуляции" напрасные траты. Или есть "умные и дорогие" котлы, а есть "просто тены"?
    2/ Калькулятор для расширительного бака не использует в качестве параметра объем теплоносителя, что для меня очень странно. Такому калькулятору можно верить? https://stroyday.ru/kalkulyatory/sistemy-otopleniya/kalkulyator-rascheta-obema-rasshiritelnogo-baka-dlya-sistemy-otopleniya.html
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Если эл. котел будет работать только на полы, то смесительный узел не обязателе. Ну разве что гидравлика котла не проходит под нагрузку теплого пола. Ну второй случай если например нужно установовить Т1 = 25*, а котел регулируется только с 30*С.
    Я посоветувую Вам выбрать котел с мозгами. Что бы он мог подстраивать мощность под теплосъем, а не так как кипятильник с термостотом ВКЛ/ВЫКЛ. Ну и ротация ТЭНов существенно увеличит срок службы нагревателей, особенно это заметно на антифризе.
    Объем бака берите 15%, это уже с хорошим запасом даже для антифриза. Вхорошем котле скорее всего будет встроенный расширитель. Например в протерме бак на 10л (точно не помню), а в стауте 12л.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Спасибо, завтра на свежую голову буду еще раз перечитывать. Тут у меня есть особенность, это же баня. Ее надо нагреть, попариться да и выключить на несколько дней. Т. е. о необходимости интеллекта в бане я размышляю. Но, то что вы написали, будет полезно "покурить" для дома. И да, котел хочу поставить только на ТП, бойлер для ГВС - отдельно. Чот не хочу смеситель городить, не знаю почему.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Еще некоторое уточнение ЭК нужен с электронным термостатом, так как у механического термостата очень большая дельта включения-выключения, которая может достигать 10-15 градусов, и соответственно не стабильная температура на входе в ТП.
    Рекомендованный выше Скат и Стаут отлично подойдут для этой цели. Кстати, выключение нагрева между помещениями не лучшая идея.
  9. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Добрый день всем! Вопрос по покрытию..в монолитном перекрытии первого и второго этажа ВТП, в спальнях планируется ламинат пригодный для использования с теплым полом, около внешних стен, хочу положить ряд плитки 60см.Если кто в курсе подскажите, не получу ли проблем на стыке плитки ламината? добавил картинку
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fedinets, Делайте с зазором и ничего небудет
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Задумался о том, чтобы сделать небольшой участок ТП с керамической плиткой в гостиной с деревянным покрытием для обогрева участка с пластиковой дверью на открытую террасу. Длина петель - около 9ти метров. Но это если укладывать трубу чрез 8-10 см. Возможно ли это?
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну а почему нет? Ставьте RTL клапан и подключайте к ветке радиаторов.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ Умный котел может делать ротацию тенов?
    2/ 15% от объема теплоносителя в системе, я правильно понял? Видел на Ютюбе как пришлось мастеру увеличивать объем расширительного бака: встроенный в котел оказался мал. Чтобы заранее прогнозировать/выбирать.
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Зачем RTL? Зачем в радиаторную ветку?
    У меня будет несколько помещений (кухня, санузлы, прихожая) с ТП, вот еще и этот добавлю...
