1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Что вы так всполошились? У человека плиты перекрытия, нагружать их дополнительно песком, щебнем и т. д., а потом сверху стяжку 7-10см лить? Нагрузка выходит до 380 кг на м2 от такого пирога. Тем более писал, что подвал отапливаемый. Поэтому лучше всего легкий заполнитель, а это керамзит, ЭППС, ПСБС.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Я так вижу вопрос про утеплитель по плите перекрытия цокольного этажа.
    Небольшая толщина эппс, конечно, отсечёт по теплу первый этаж от цоколя. Но отсечёт частично. Это даст возможноть при достаточной теплоёмкости дома всё-таки обмениваться теплом, то есть на цикле в несколько дней догревать первым этажом цоколь, а на коротком цикле - около суток и меньше - остаётся возможность контролировать температуру помещений индивидуально.
    Такой вот компромис, позволяюший к тому же вообще отключить отопление цоколя и с другой стороны не дать цоколю промёрзнуть, если вообще отключить отопление (это последнее - конечно экзотика - гораздо важнее то что написано в первом абзаце).
  3. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Добрый.
    "Мучает" вопрос:
    СО в доме только ТП (радиаторы 2шт, возможно, в гараже)
    Каркас, УШП. (стены 250, кровля 300, УШП Т001, французские окна - "И6-16А-М4-16А-И6")
    Средняя по больнице - 40Вт/м2 при -24 (при средней зимней 20-25Вт/м2)
    Мучаюсь про краевые зоны вдоль каркасной стены (северная часть дома):
    нарисован человечек, его голова попадает в краевую зону при сне,
    может сделать 200 шаг (как на фото)?
    Управление температуры по термостату (на ночь можно и 18 выставить, чтобы не "жарило" в голову.
    Бетона над трубой 47мм.
    Просьба, про радиаторы не предлагать! Внутрипольные - дико дорого и эффективность (за эти БАБКИ) представляется сомнительной!
    Заранее спасибо!
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Лучше вообще не ставить кровати по внешним стенам, тем более по северной стороне! Переставьте кровать к внутренней и вопрос сам собой отпадает.
  5. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Фен-шуй - прямая "окно-дверь" пересекает кровать - плохо; перенести дверь никак - планировка. (я серьёзно; и это не из серии "через порог не передают", "мусор вечером не выносят")
    Стены 5.12 R - "тёплые", да, северная сторона, поэтому вопрос один:
    с каким шагом лучше (мнения) сделать краевую зону или, вообще, не делать?)
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Сделайте шаг меньше
    2-3 полоски по 10 или 15 см.
    Но (ИМХО) это не сильно будет влиять.
    Плита стяжки прогревается целиком, передавая тепло не только вверх, но и в стороны.
    Разницу температуры на высоте 50-60 см. вы не почувствуете.
    И... спать в прохладе... это КЛАСС ! Под тёплым одеялом - очень полезно.
    ... эмоции...
    Коротко - сделайте шаг трубы ТП у стены меньше и всё
  7. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Если в краевых под фр. окнами по 5 с шагом 100, то (исключительно для успокоения личного Нафани) вдоль стены 2 с шагом 100. Понял так.
    Спать в холоде + одеялко - полностью согласен. Сознательно отказался от радиаторов (некуда ставить, про эстэтику не забываем), внутрипольные - нет (цена и несильно эффективны при низкотемпературной ОС).
    Дзякуй.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    70 мм.
  9. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, почему и, вы, про краевую вдоль стены или вообще, включая и фр. окна?
    Спасибо.
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Только аккуратнее с мелким шагом. Трубу сложнее гнуть и проще заломать
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котеджи в подмосковье штатно и по проекту лепят 5812f9245-1024x768-532868036-orig.jpg
    Везде, где будет холодно.
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Размышляю...
    Конечно есть смысл укладки труб ТП у холодных стен с шагом поменьше.
    Но...
    Вся плита нагревается полностью. И не сильно зависит от шага трубы. (15 или 20 разница не большая)
    Температура в трубе ... вот здесь надо задуматься!
    Надо класть трубу так, чтобы у холодных стен была больше подача, чем обратка.
    Т. е. от уменьшения шага трубы на обратке зависит не так сильно, как температура на подаче.
    Надеюсь понятно выразился.
  13. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Дельта 2гр получается. (инж. КАN) - вот, не уверен!
    + дельта между 16 и 20 получается 2гр тоже, при одинаковом шаге) (инж. KAN) - уверен!
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Спасибо.
    Это программа подсказала?
    2 градуса это достаточно много.
    Ну а если учесть, что воздух в комнате постоянно "гуляет", перемешивается и т. д...
    В любом случае лучше у холодных стен класть трубу почаще.
    И лучше именно подающую трубу, а не обратку
  15. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Да, программа.
