1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Толщину стяжки какую ставили?
    Есть разница при 5 и 8 см?
    Какая?
  2. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    ТЗ давайте сюда, а я ему переда, как ответит, выложу сюда. (думаю, что не только мне, вам будет интересно)
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, распутайте мне мозг. Имею коллектор, который брал для опрессовки, в таком виде:
    Синим обведено то, что вставлено лишь для опрессовки.
    Теперь надо подключить к коллектору насос и котел. Всё это в бане, и отопление планируется включать при остывшей системе (антифриз). Котел я хочу брать с электронным управлением из-за небольшой дельты включения (например 3 градуса). Котел работает только на полы.
    Пошел смотреть что мне надо для подключения насоса, увидел это:
    Вопрошаю:
    1/ Электронное управление котла запустится при -25 по цельсию, или электронике кирдык?
    2/ В моем случае (термокотел электронный) мне не нужна термостатическая головка? Ведь регулировку теплоносителя можно делать с котла.
    3/ Байпасс тоже не нужен? Ведь регулировка температуры на подаче делается котлом.
    4/ А этот термо-датчик, он типа в стяжку с ТП ставится или на стене висит? Ради любопытства.
  4. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Не сочтите.
    Видимо, вам поможет это (если правильно понял):
    https://www.forumhouse.ru/entries/15939/
    https://www.forumhouse.ru/entries/15952/
    Ну, и, вообще, весь дневник - кладезь инфы!
    Из этого дневника все выводы, по прочтению, сами появятся.
    Рад, если "помог")
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Не...
    Мне для себя. Для размышления.
    ТЗ нету.
    Вот я думаю... Как удобнее ...
    в стяжку температуру повыше подавать при шаге 20 см. Или выгоднее шаг 15 см, а тампературу пониже?
    Учитывая тактование котла и т. п.
    Котлу легче 45 градусов выдавать, чем 43 от себя (2х контурный)
  6. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Рассматривал вначале газ - вышел на управление погодозависимой автоматикой (с котлом идёт - только наружная температура мне нужна) на конденсационнике, управление ТП через сервопривода и термостаты по зонам (в будущем проверю работоспособность, не покупал весь комплект).
    Так решил тактование, УШП, как некий аккумулятор в помощь.
    Сейчас доп-но рассматриваю электро! (вся обвязка и управление остаётся; причина 2-го варианта - АЭС хотят в РБ запускать - будзе шмат яго - танней будзе) - короче, дешевле получится, чем сейчас.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В ходе изучения автоматики возник вопрос...по каким признакам или параметрам выбирается НО или НЗ сервопривод? Какой лучше или правильнее?
    Спасибо.
  8. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    открытый/закрытый - какие есть.
    Нормально закрытый, типа "экономичный".
    Нравится тепло - НО ваш выбор.
    Это классический ответ, который я получил из статей, на ФХ, от продавцов и т. д.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это немного не так. При нормально закрытом (НЗ) приводе при обесточивании (по любой причине) произойдет остановка работы в контуре обслуживаемым этим приводом, а при нормально открытом (НО) приводе при обесточивании контур продолжит работать. Т. е., нужно выбирать в каждом конкретном случае что более важно.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    При обесточивании, у вас вся система остановится, насосы перестанут работать.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А по каким признакам выбирать?
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вам уже дали два ответа. НО! Зависит от того чем вы управлять ими собрались. НЗ можно управлять любым термостатом. При понижении Т он замыкает контакт и привод открывается. Для управления НО чуть сложнее. Или промежуточное реле, или термостат должен иметь НЗ контакт, или уметь работать в режиме охлаждения.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы не задумывались о причинах обесточивания? Например элементарная поломка этого привода, мышь съела провод на привод, отвалился контакт и куча других причин. Так же приводы могут стоять не только на петлях ТП.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. вывод можно сделать такой...лучше применить НО сервопривод.
    Если что-то случится с цепью управления сервопривода...пропадет питание...то он откроется и петля продолжит работать. Лучше вспотеть, чем замерзнуть. Правильно?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Насколько я понимаю, управление НО сервоприводом не отличается от управление НЗ приводом.
    Надо просто купить правильный терморегулятор. Так?
