1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Я может на понятно объясняю. Давайте так например- Вы поставили комнатный термостат с настройкой температуры пола 26С, а температура теплоносителя в коллекторе у Вас задана 50С при маленьких теплопотерях у Вас НО будет под напряжением постоянно, а НЗ очень редко.
    При обратной ситуации когда в коллекторе температура задана 30 а температура пола 28 соответственно НО будет отрабатывать редко, а НЗ постоянно. Вам желательно смотреть на все данные о системе что бы понять НО или НЗ.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я удивлен...неужели контакты термостата не потянут несчастные 2 Вт ?
    Тему монтажных плат пока не штудировал...мельком глянул...похожи просто на набор клеммников.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не просто клемники а реле, очень часто с перекидными контактами. Также при закрытии всех приводов могут отключить насос (или котел).
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы обьяснили понятно...вероятно я не так написал.
    Сейчас Вы подтвердили мою мысль. Если основную часть времени ТП перекрыты - ставим НЗ. Если основную часть времени открыты и теплоноситель движется - ставим НО.
    И тут возникла еще одна мысль.
    В разных помещениях температура ТП может быть разная. Где-то ТП ощутимо будут греть, где-то выйдут в нейтральное состояние.
    Теплоноситель будет подаваться в коллектор с температурой для горячих участков пола. Участки пола, которые похолоднее будут чаще перекрываться.
    Вероятно для разных петель пола придется применять разные сервоприводы. Не обязательно, но возможно.
    Так делается или так не бывает?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про возможность отключения насоса я успел прочитать.
    Про реле наверно надо будет думать после знакомства с терморегуляторами.
    Как всегда вопрос автоматизации сводится к вопросу финансирования.
    Видимо надо проанализировать стоимость терморегуляторов, монтажных плат и сервоприводов.
  6. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Иванов Костя, Мне хватает почему-то просто ПЗА на ТП и радиаторы без сервоприводов и термоголовок
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я имел ввиду, что еще ничего не куплено. Приобретаться будет то, что нужно.
    Надо разобраться с алгоритмами.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот тоже важный вопрос.
    Я полагал, что комнатный термостат может быть абсолютно любой...лишь бы подходил по режиму переключения и по напряжению.
    А тут, оказывается, еще и переходники нужны.
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Тут главная идея, на момент стройки бросить в каждое помещение хотя бы трех жильный кабель, к месту установки терморегулятора. Потом можно думать.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если поставите НЗ приводы на 220В, то так и есть. Хоть от электрического ТП.
  12. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    В системе КАН переходник ставится под сервопривод. Идёт отдельной позицией.
    Съездите к любому представителю и сформируйте предварительный счёт. Там будут все компл-е для терморегулирования ТП! У всех произ-й свои заморочки.
    Совместимость надо заранее проверять.
    Мне нра Упонор, но в моём городе официалы не хотели продать, вот и пошёл искать дальше, но термостаты в Упонор красавчики)
    Едте в офис продаж и пусть поработают продавцы. Задавайте любые вопросы, пусть рекламтруют и рассказывают. Просите инженера-проектировщика, можно и монтажника, если потребуется)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хотя бы? А оптимально?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Зачем не понятно.
    Коллектор под управление должен изначально покупаться с термостатическими вентилями.
    Как пример UNI-FITT 1"x3/4"ЕК, сервопривод садится по умолчанию.
    Термостат на пример AURATON 3000, если уж вкладываться в автоматику, то гулять так гулять:)
    Реле на 16А, что хочет отрубит, гистерезис для датчика пола 0.5 градуса, ШИМ.
    Можно на Али дешевле аналоги поискать.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А еще и трубу-гильзу для датчика температуры пола:)
