1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Две жилы на приход, две жилы на уход. Притащили главное питания на гребёнку тёплого пола, и от этого питания отправляем отдельные кабеля на каждый терморегулятор. От терморегулятора обратно кабель на гребёнку. Возле гребёнки небольшой щиток, где все это будет собрана. Например мало амперные автоматы, чтоб для ремонта отключать только нужные термостат с приводом. Световая индикация, по которой можно определить что терморегулятор дал сигнал на открытие привода, и визуально проверяем его работу, чтоб не бегать по дому. То есть терморегулятору надо дать питание чтоб он заработал и кабель для отправки сигнала на привода. Это для системы на 220в. Есть системы которым хвотает две жилы для работы, но это комплексный подход для каждого производителя. Ну и для полного комплекса незабываем про гофру в пол, для датчика. Если к примеру необходимо ограничивать температуру пола, иза покрытия.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. трехжильного кабеля хватит? А то @jam_21 заставил задуматься. :)
    Про гильзу помню.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну вам как электрику будет понятно. Фазу и ноль дали на терморегулятор, а от туда вернули только фазу, ноль общий для всех сервопривод. Это для трёх жильного.
    Четыре жилы. Дали фазу и ноль на терморегулятор, от туда вернули фазу и ноль напрямую на сервопривод.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Видел в роликах коллекторные шкафы...сияют светодиодами. Наверно это и есть индикация.
    Про 4-х жильный кабель понял. Я полагал, что трехжильного хватит. Как для обычного выключателя.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам не доводилось еще и витую пару к термостату прокладывать?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я под датчик в полу прокладываю гильзу из МП16, в нее легче проходит датчик чем в гофру.
    Обычно нет необходимости в прокладывания витой пары к термостату.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    МП - это металлопласт. Правильно расшифровал? :)
    Обычно...бывает необычно?
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У меня в доме к любому блоку выключателей или терморегуляторов приходит в резерве кабель 2 на 0,8 с экраном. Это на случай перехода на систему KNX. Выключатели отдельно в щит, лампочки отдельно в щит. Несколько групп розеток в одном помещении.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кстати, по прокладке МП не подскажете? Глубина? Удаленность от термостата?
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    2 слабосильные жилы то же хватит, на термостате разрывать нейтраль, фазу подать у коллектора. Термостат питать от разводки розеток в комнате.
    А то весь пол кабелями заложите.
    Можно и по-серьёзному слаботочкой в стяжке в щитке у коллектора БП на 10V и релюшки перекидные с контактной группой на 220V типа Finder.
    Есть ещё нюанс, мощное реле в термостате достаточно громко щёлкает при переключении, ночью будут переговариваться в комнатах :)].
    У себя в термостате заменил штатное 16A на маломощное и не шумящее, но мне ещё нужна была вторая группа контактов в реле для понимания контроллером включен ли термостат, для его контроля.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    KNX как расшифровать?
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я про лампочки к тому, что это можно все самому в щиточке собрать, ну или покупать красивый блок управления.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    система умный дом knx
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Щелчки - штука важная. Надо будет учесть.
    А вот питать термостат от комнатной розетки...тут я придерживаюсь другого мнения.
    Систему лучше запитывать от одной фазы и от одного автомата.
    Кроме того, есть дома, где бытовые розетки отключаются при отьезде.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Умными домами пока не приходилось заниматься.
