1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Для этого в термостате должен быть управляемый сухой контакт. А ведь многие термостаты, в том числе и штатные для электропола, управляют только прямым ключом на 220В. Так что в этом случае нужно понимать, что выбор будет меньше.
    Хотя нет. Наверное и без сухого контакта можно обойтись, тогда вообще одной жилы хватит, но до КЗ не далеко)
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ценник не очень гуманен у нас в стране:(.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У нас тоже, но это временно. Но кабеля уже должны быть :)
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я привёл ранее пример конкретного термостата, там именно независимая группа контактов.
    Можно пример термостата с такими параметрами?
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Да, конечно.
    Valtec VT. AC602.0.0
    И от этого можно просто 2 провода бросить.
    Как много вариантов то оказывается.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лично я на текущей стадии своего умственного развития склоняюсь к датчикам в нужных местах, которые приходят в общий контроллер, который "сразу за все думает" и командует чем надо.
    Так можно гибче управлять всей системой (и даже не только отоплением).
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Правильно расшифровали. Если честно то других вариантов и небыло;), была попытка с гофрой, вариант не понравился:(. По глубине укладывания гильзы: над трубами ТП, по длине чтобы пересекало минимум 2-3 трубы, т. е., от стены на 300-600 мм. Но это я так делаю, другие могут и по другому;). Причем труба изгибается в форме перевернутого знака "?", что бы увеличить радиус изгиба и облегчить процес установки датчика.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну этот товарищ управляет и нейтралью и фазой нагрузки, собственно зачем ему сухие контакты.
    Да ещё и только для НЗ приводов. Под конкретную задачу приборчик.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Гофра мне тоже не нравится. Особенно серая. С черной проще, но тоже не фонтан...толкаешь, а оно там упирается.
    Заказчик просит предусмотреть терморегуляторы в комнатах. Насколько я понял из разговора, сантехники далеки от всяких умных систем. Ничего сами не предлагают и стараются свести работу к минимализму.
    Возможно, что делать придется мне. А я никогда с такими делами не сталкивался. Вот и стараюсь изучить вопрос максимально глубоко, чтобы иметь представление о необходимых требованиях и возможностях, предьявляемых к системе отопления.
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну если вы живёте один, то это хороший вариант. А если человеку надо поднять температуру на 1 градус, и для этого ему надо прийти к вам, возможно разбудить, залезать в систему, добавить градус, ну тогда не понятно. Если эта система общего доступа с гаджетов, ну тогда эта совсем другой уровень.
  11. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    А не могли бы вы пример на фото показать, если не затруднит? Пожалуйста.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Собственно и я того же мнения. У меня ССU 825.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Погодите...не усложняйте...дайте с полуумными домами разобраться. :aga:
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Примерно так
    IMG_20180725_135444.jpg IMG_20180725_135343.jpg IMG_20180723_134322.jpg в данном случае залили стяжку раньше установки гильз, пришлось штробить уже после заливки стяжки:(. Кстати, по штрабе видно что стяжка из бетона со щебнем;)
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    :super:
