1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Весьма непростой вопрос. Обычно "режим комфорт" означает теплый пол для ног. Экспереметально (для меня, замерил в ванной) это 30 градусов. Так вот эти 30 градусов, комфортные для ног, уже на 2-3 градуса выше температуры необходимой для "отопления"...
    ... именно поэтому Юрген и сделал своё зачечание про связь комфорта для ног и теплопотерями дома чуть выше постом.
    Похоже, что два режима не разделить, ну если только не прокладывать в помещении узкой доожки для "комфорта".
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Физика и биология
    К примеру ПЗА отрабатывает теплопотери превосходно, но при повышении температуры за бортом совсем не хочет отапливать полы, они едва теплые, а температура в доме заданная
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Он абсолютно прав. В моем доме для поддержания температуры 22 гр., температура поверхности пола колеблется в пределах 24-25гр.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот это одна из причин почему не желательно на автоматику брать питание от розеток. Гораздо лучше применить монтажное устройство с которого придет питание на термостаты и с него же пойдет на приводы, возможно и на насос НСУ ТП.
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Проще сразу заложить отдельную ветку для системы отопления. Её же можно подключить и через бесперебойник.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Добавлю к этому еще причины: независимость отопления и применение бесперебойного электроснабжения.
    Для себя в голове сформировал такую схему...от отдельного автомата 6 А прокладываю кабель ВВГ 3х1,5 к коллекторному ящику. Из нагрузок там насос, сервоприводы и термостаты. Такого сечения хватит даже с учетом потерь по длине кабеля.
    От коллектора до терморегуляторов прокладываю провод 4х1,5. С маркой провода еще не определился. Вполне возможно, что где-то применю 4х1,0 или 4х0,75...в зависимости от удаления от коллектора.
    Но есть вариант, что схема будет иной. Связано со щелчками релюшек. Пока в размышлениях.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Сколько времени горит кабель? И сколько времени срабатывает автомат при КЗ? Вы как электрик должны знать это. Вот цитата
    Если через автомат будет протекать ток равный 10×In, то он отключается за 0,03 секунды в холодном состоянии или меньше чем за 0,01 секунду в горячем.
    В автоматах два вида защиты. Тепловая и электромагнитная. Именно вторая на случай КЗ. Срабатывает мгновенно. Иначе любой кабель сгорал бы пока пластина выгнется. Это не значит, что на цепи управления надо ставить мощные автоматы. В продаже есть 1А. Или плавкий предохранитель можно Ставить 1,5мм2 это на мой взгляд перебор. Даже 0.75мм2 много. Посмотрите чем работают сигнализаторщики. Еще одна цитата
    Кабель КСПВ способен выдержать напряжение электрического тока в пределах 250В -
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я к термостатам чаще всего прокладываю ПВС 4*0,75 или 4*1,0.
    Применять термостаты лучше всего электронные, они меньше щелкают, еще лучше когда на выходе стоит симистор, он вообще безшумный, например Данфосс Икон.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Про щелчки реле в термостатах ну хз. Недавно тестировал один с Али. Такой Стоял он у меня на столе. Я хотел слышать щелчок. Очень редко это получалось. Раз в 10 тише чем обычный комнатный выключатель света. Может быть у некоторых ГК резонирует? Поэтому кажется громко.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А просто механический не довелось послушать, даже очень дорогой, например Легранд, на мой взгляд очень отстойный:(, особенно в тиши ночи? :no:
  11. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Вот опять же например для 24В сервоприводов валька рекомендует не менее 0,5 сечение а для 220В не менее 0,75.
    Мне интересно почему бы вам не скинуть эту головную боль на тех кто будет монтировать отопление и пусть они вам скажут где им какие провода нужны? Потом не будете друг на друга съезжать, что кто то что то не так сделал.
    Если по конкретной автоматике и деньги у заказчика позволяют и нужно прям зонирование с комнатными термостатами (хотя я считаю баловством) посмотрите автоматику в комплексе TECH L-7
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вопрос простой и закономерный. А вот ответ на него должен быть в ТЗ до проектирования. И работать полы могут в режиме комфорт вполне себе. Если ими не закатывать всю площадь. Как это ныне модно.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У приятеля стоит механический. Правда один и в холе между спальнями. Щелкает чуть слышно. Я подходил и поворачивал ручку. Тут от восприятия зависит. Кому то и кошки своим топаньем спать мешают.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вообще то это очень странно. При одинаковой мощности сечение кабеля увеличивается при меньшем напряжении. Так как ток растет. Вспомните провода в автомобиле. А вот толщина изоляции наоборот.
  15. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Странно или нет но предпочитаю соблюдать рекомендации, что бы не слетать с гарантии.
