1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Кто говорит и питании насоса? Обсуждалось сечение для подключения термостатов.
    Часы каждую секунду щелкают. А термостат 1-2 раза в час. Есть разница? Что то фобии у вас, мужики. Или у ваших заказчиков. Ставьте беспроводные тогда. Они бесшумные.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Иванов Костя, кстати, я шкаф коллекторный ТП первого этажа обычно располагаю в помещении котельной, и не стремлюсь его делать в середине дома. Поэтому все провода от термостатов идут в котельнюю. А вот место для шкафа коллекторного второго этажа уже приходится выбирать, чаще всего это санузел, гардероб, прачечная и т. п. помещения. И соответственно все провода с термостатов в этот шкаф и пару кабелей с этого шкафа в котельную. Но это я так делаю у других может быть по другому.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От зонального коммутатора к насосу 1,5 мм2...будет логично, если к зональному коммутатору тоже 1,5 мм2, а не 0.75.
    Такая прибыльность меня не волнует. Предлагать заказчику протянуть несколько лишних проводов, чтобы за эту работу получить доп. деньги?
    Зачем? Если бы не было работы...тогда ДА. А у меня последний заказ запланирован на июль. Мне искать доп. приработок нет нужды. :)
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Откуда? От сети 220В или от термостата? От сети хоть 2,5 ставьте. Даже обсуждать нет смысла 1м этого кабеля.
    Если применять зональный коммутатор то токи на термостат еще меньше. Я понимаю, что вам проще в ближайшем магазине закупить бухту на 1,5мм2 и им работать. Очень привычно. И остатки в дело пойдут всегда. Тогда смысл обсуждать?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, блин, испытания надо на заказчиках проводить. :)
    Мне просто нужна информация либо о моделях с разной громкостью, либо о других технических решениях.
    Чтобы сразу согласовать с заказчиками и потом не переделывать.
    В интернете говорят, что симисторные тихие, но их перестали делать.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я ранее говорил, что питание планирую подать кабелем 1,5 мм2, а подключать термостат еще не знаю чем.
    Тут надо смотреть на схему...в каком направлении пойдет питание? от коллектора к термостату? или от термостата к коллектору.
    Я пока ни в чем не уверен.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Кто вам ее даст? Кто проводил сравнительный тест? Купите сами разных и пощелкайте.
    Про беспроводные дважды уже писали. Вот вы уперлись в эти щелчки. Пусть заказчик сам выбирает.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Говорят, что коллекторный шкаф желательно ставить в середине...дабы разные контуры работали правильно. Это не важно? Или это важно без термостатов?
    В том доме шкаф коллектора можно поставить только в коридоре. Хотя на данный момент я не знаю, будет ли он вообще.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Питание от термостата к коллектору идти не может. Только управляющий сигнал. Крайне маломощный.
    Флуд какой то сплошной. Я дальше пас. Ни о чем разговор.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Есть у меня такая мысль, что для гибкой регулировки СО "мозгам" полезно знать и температуру воздуха, и пола.
    Поскольку "традиционное" регулирование инерционной системы (панели) по сигналу малоинерционной (вошли-вышли три раза - температура резко упала) вызывает вполне понятные вопросы.
    Иными словами: какой смысл открывать петлю, если панель от хлопанья дверьми остыла аж на 0,1К. Может, ну его?..
    Было бы интересно узнать мнение наиболее пытливой части общественности, особенно уже набивших шишек (умные учатся у дураков :aga:).
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может и никто не даст...а может кто-то пару моделей сравнивал.
    Это у меня часто спрашивают о надежности выключателей или о долговечности лампочек :)...ну нет у меня такой статистики.
    Можно заказчику сказать, чтоб шел сам выбирал...но будет более профессионально, если заказчика предупредить о возможной проблеме и предложить какое-то решение.
    Может он вообще откажется от всей этой автоматики. :)
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Есть кабели управления, где много жил сечением 0,5-1 мм2
    Самый чумовой выбор у Lapp, но не в каждой лавке найдешь (и не на сдачу). Ну так на дом и не сто метров надо...
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вот вы даете. Сколько же ненужной хрени устанавливаете, ну слов просто нет. Я колектор за 3т собрал, 8 подачи и 8 обратки. С обычными краниками. Один раз покрутил, настроил и забыл.
    А здесь t до 0.1 гр. обсуждают. Офигеть
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Народ больно чувствительный пошел:)
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Иванов Костя, с симисторами (т.е., бесшумные) есть термостаты Данфосс Икон. И кстати, у них ШИМ регулирование, и определения режима проветривания, и не запредельный ценник.
