1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Продолжаем разговор, в данном доме ТП единственный источник тепла или "ТП для комфорта".
  2. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    90 м2.
    Да. ЭВАН WARMOS-IV 9.45
    Не поверите. В гараже. Отдали за 7000. Выпуск 2009 года.
  3. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Единственный.
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ранее инфа была и в этой теме и на просторах инета, что разница в длине контуров ТП не должна превышать 10-15 %.
    Что с тех пор изменилось?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как всегда начинают появляться "партизаны", имхо, с учётом "только ТП" заложил бы 9..8 контуров. Ещё "?" что будет залито в систему?
    Насос конечно напористей чем требуется, да и производительность с избытком, как вариант, если уже "на полочке" не выбрасывать же, подключить вход \ выход через регулируемый байпас.
  6. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    А чем это тогда обосновывалось?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А что балансировочно-регулировочную арматуру на коллекторах ТП упразднили? :faq:
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вода стремится по пути наименьшего сопротивления.
    При одинаковом напоре из вне (от насоса) вода пойдёт в трубу 60 м, но не пойдёт в трубу 120 м.
    При наличии одновременно двух труб.
  9. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    @Игорыныч, Ну для этого и настраивают расход по петлям. При маленьких отличиях по длинне считается что можно не настраивать.
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Конечно, можно, наверное, всё отрегулировать. Только сколько на это уйдёт времени и нервов.
    Вот не понимаю зачем рекомендовать СИЛЬНО разные петли, а потом мучиться с их балансировкой.
    Почему не сделать по-человечески, чтобы потребителю не доставлять лишние заботы.
    И... никто не пишет, что эта ваша запорно-регулирующая арматура хорошо работает первые 2-3-4 года.
    В условиях воды плохого качества всё забивается шлаками и солями.
    Как хорошо, что Вы это написали.
    Может так сделать всё-же правильнее?
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    ...что я хочу сказать...
    Если и советовать, то должно быть примерно так:
    Лучше, чтобы петли по длине не сильно отличались.
    Если будут опличаться более, чем на 15%, то можно встретить трудности при настройке и балансировке.
    ИМХО - так правильнее и честно.
    А не так:
    Делайте любой длины - всё можно отрегулировать...
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Игорыныч, не занудствуйте, это не переход на личность, а просто по рабоче - крестьянски, у Вас в частом доме все помещения с ТП одинаковые по площади и по количеству требуемого тепла? имхо, вопрос скорее риторический.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я так понял вопрос задан мне. Нет, кроме ТП в здании есть и радиаторное отопление. (на фото видно)
    Это неграмотная информация. Просто так удобнее при закатывании в пол кусков труб. Определения иные и по иному трактуются.
    Вы ошибаетесь и даже очень-очень ошибаетесь. Всё, что нужно выполняется на стадии монтажа и не требует дальнейших вмешательств.
    Правда есть одно условие - работа должна выполняться специалистами, а не случайными людьми.
    Если очень корректно, это крайне неграмотно, а не "правильно" и честно.
  14. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Нет не правильно. Регулировка делается по расчетам и монтажниками, а не заказчиком. Никаких проблем разные по длинне петли не вызывают при настройке.
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Спорить не буду
    Вам, наверное, виднее
