1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    вот я считаю что 20 лучше.
  2. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    но вроде гнётся хуже! так?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Никто и не спорит
  4. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    разница в трубе 5000 (на 500 метров трубы) - меньше контуров - меньше конусов - ещё что нибудь (пока не вникал),+насосу легче+теплоотдача лучше+(еще что нибудь), правильно мыслю? поправьте.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Именно!
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Что легче: 1 кг песка или 1 кг пуха?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Конечно песок! Его меньше:)]
  8. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    дуть в соломинку и трубу 32мм (утрирую) ;)
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    соломинка 60 метров и труба 32 - 150 метров. У вас гидравлическое сопротивление одинаковое.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  11. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    дак-что они одинаковые по насосу (по напруге)?
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Я же пишу:
  13. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    вроде пол макс 40 градусов!
  14. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Меньше контуров почему? По тому что длинна контура больше? Тогда насосу не легче. Сделайте раскладку и посмотрите нужны ли вам контура такой длинны, может получится что количество контуров 16 и 20 будет одинаково. Теплоотдача метра пола с 20 и 16 трубой одна и та же как и количество трубы. Большая теплоотдача компенсируется тепловым сопротивлением слоёв поверх трубы.
    Перт не прощает ошибок, у него нет молекулярной памяти в отличии от сшитого полиэтилена, а Вы хотите взять перт 20 который гнётся еще хуже и если сделаете залом то погреть феном не получится.
    Какой предполагаете шаг укладки трубы? Например на 5 диаметров производители уже просят использовать кондуктор.
    Так что КМК возьмите пекс 16 и не изобретайте велосипед.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте уважаемые.
    Подскажите пожалуйста, пытаюсь посчитать какой трехходовой и насос нужны для теплого пола и мозг взрывается - видно не дано)
    Теплопотери этажа 7кВт без учета инфильтрации. площадь 100м.кв., теплоноситель - вода, котел газовый настенный с закрытой камерой
    раскладка вот такая вырисовывается
    общая длинна труб РЕХ -А 16х2 605м.пог., 8 контуров
    самый длинный участок 83 м. пог.,на нем 38 отводов, 2 калача
    коллектор в метре от котла, так что там потерь почти никаких
    если кому не сложно посчитайте какой трехходовой подойдет и насос.
    Если нужны еще какие данные - спрашивайте
