1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @детина, может вам поможет да и вообще кому пригодится. Делал в экселе файлик для себя.
    Формулы и цитаты взяты с этого форума и кое-что из интернета.
    В файле вводишь расход и потери давления. Рассчитывает минимальный и максимальный KVS в диапазоне авторитета 0.5-0.7. А также по заданному KVS (не всегда в продаже есть то что рассчитал) выдает авторитет и напор для подбора насоса.
    Входные данные вводятся в обрамленные окошки, выходные выделены жирным.
    Исходные данные (расход и потери) для расчета брал из программы вальтек. Там уже вам надо задать все контуры, отводы калачи, коллекторы, температуру желаемую, дельту и т. п.
  2. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Знатоки! Подскажите пожалуйста!
    Есть ТП из 9-ти петель, труба 16-я (внутренний диаметр 12мм)
    Петли разной длины, наибольшая одна - 74, остальные в среднем по 70м. Итого около 650 метров трубы.
    Хочу для смешения поставить трёхходовой VALTEC VT. MR03 (https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/smesitelnye_klapany/trehhodovoj_termostaticheskij_smesitelnyj_klapan_vtmr03n.html)
    его KVS = 2,7 м3/ч.
    Справиться ли он с таким ТП?
    СПАСИБО!
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Перестали греть полы. Основное отопление полами. Плюс радиатор в котельной. Горячая доходит до трехходового клапана. Радиатор греется и котёл при наборе заданной температуры отключается.
    Коллекторы стоят отдельно на 9 петель.
    Фильтры почистил. Смесительный узел разбирал все чисто. Насос работает. Воздухосбросники не завоздушены.
  4. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    @megasoul, Шток на трёхходовом ходит, проверяли? И обратный клапан не заклинило?
  5. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    @Polinom78, А насос то какой поставите? Вообще из опыта справляются хотя я сторонник MR01 клапана.
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Шток ходит. Поставил в верхнее положение. То тесть должно на всю греть. Обратный ходит легко. Перекрываю краны слева тогда через клапан идёт горячая и в обратку.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @megasoul, А вы уверены что насос качает? Проверяли его на предмет вращения и выпуска из него воздуха через центральный винт? А что за коллекторы у вас стоят?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Что-то у какие-то большие потери на контуре 83м.пог выходят ? или нормально? ГР.jpg
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы не пробовали считать от передаваемой мощности. Там можно внести перепад температур, а то у вас просвечивает дельта в 1 градус.
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Насос работает. Винт откручивал. На коллекторе проток показывает. Фирма виер .
  11. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Это как? Он в верхнее сам возвращаться должен.
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Ну да, головку снял вообще. Насос отключаю и горячая доходит до термометров. Тепмература растет и на обратке и на подаче. Такое ощущение что при включении насоса контуры работают каждый сам по себе. Отдельно на т. П. И на радиатор.
  13. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    @megasoul, Перекройте радиатор. И модель трёхходового скажите.
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Трехходовый вроде такой
    Работает все вторую зиму. И только сейчас появилась такая проблема.
    Перекрывал радиатор. Толку никакого.
  15. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    @megasoul, Если 01 то очень похоже на заклинивание клапана. А вообще после чего перестало работать?
