1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А какую мощьность брать ?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Прочитайте инструкцию, или посмотрите видео:)
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    вроде все правильно сделал. Получилось 7920Па. Для контура 83м могёт такое быть?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Скан выложите.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @детина, Вы уверены что ваша петля будет на 100 м2?
    Также посмотрите вторую вкладку гидравлического расчета. Какой указан перепад?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  11. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Ну грандфос 25/60 скорее всего, хотя подумываю и о 25/40, но в порядке эксперимента.
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Что, надо менять его? Или можно как то исправить. И если он в открытом положении то почему он гоняет по кругу и не берет из котла воду.
    Недавно только чистил фильтр. Кстати чищу его раза два в месяц. Собирается постоянно какая то слизь рыжая. И вода тоже красноватая. Может что-то и засралось. Хотя смесительный узел полностью разбирал чистил.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы доставали внутренности из клапана? Если так, возможно могли собрать не правильно. Так же можно исключить временно из схемы этот клапан если достать внутренности и просто заглушить верхнюю часть, если и в этом случае не заработает значит причина точно не в клапане.
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Я глушил подмес нанклапане там где "-". И обратку с полов делал на прямую к котлу. Тоже не помогло. Не пойму движение есть в системе судя по расходомерам. Но с котла горячая не идёт туда.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А как вы глушили этот подмес?
