1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Даже если вы глушили подмес, это могло ничего не дать. Клапан МР01 с полным перекрытием потока. Если шток в нижнем положении, протока горячего теплоносителя не будет.
  2. Nickolay_82
    Nickolay_82
    Nickolay_82
    Нижегородская область, г. Саров
    Добрый день.
    Помогите определиться с расположением коллекторов теплого пола (гребенки). Сейчас нахожусь в стадии проектирования дома.
    Планируется отопление дома только теплым полом. В файле приложил рисунок первого и второго этажа. Бойлерная в которой будет стоять котел обозначена надписью.
    Вопросы:
    Где лучше и правильнее расположить коллектор первого этажа - в бойлерной или под лестницей, идущей на второй этаж?
    Где лучше и правильнее установить коллектор второго этажа - под лестницей, идущей на второй этаж или в стене за ванной второго этажа (обозначил в файле данное место надписью).
    Если располагать коллектор 2 этажа под лестницей, то:
    - надо предусмотреть достаточно много места для труб отопления, идущих с первого на второй этаж.
    - не возникнет ли проблем с завоздушиванием контуров отопления, т. к. коллектор на 1 этаже, а трубы на втором?
    При расположении коллектора 2-го этажа под ванной вижу, что:
    - до данного коллектора пойдет труба большего диаметра, но она будет одна. Дальше от коллектора пойдет разводка контуров ТП.
    - проще бороться с завоздушиванием контуров.
    - проще тянуть провода от датчиков температуры комнат до сервоприводов.
    Помогите определиться с данным вопросом. Подскажите, как сделать правильнее.
    Во вложении файл с расположением комнат и файл из SketchUp. Если есть уточняющие вопросы, задавайте.
    Заранее спасибо.
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Убирал полностью клапан и ставил заглушку. Это не помогло. Что еще смотреть ?
  4. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Остаётся только насос
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Возможно не только насос. Это похоже на отсутствие циркуляции, которое может быть вызвано не только насосом, а "затыком" во всем кольце после смесителя.
  6. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Да это вообще ни на что не похоже по тому что расходомеры показывают расход, а теплоноситель холодный.
  7. eps1000
    eps1000
    eps1000
    Казань
    Добрый день. Могу сделать план раскладки трубы с оптимальным расположением коллектора + спецификацию материалов для теплого пола.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Согласен:hndshk: расходомеры могут просто быть заклинеными в таком положении:) мы то ведь от сюда не видим:)
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Да-к делайте, никто не против.
  10. eps1000
    eps1000
    eps1000
    Казань
    Денег за это не берем. Нужен план дома с размерами. Лучше на почту ...
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: 4.3 контактную информацию (почтовый адрес, телефон, адрес сайта и электронной почты).:no:
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Неужели без денег?
    Мне бы тоже пригодилось.
    Можно вашу почту в личку?
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Выяснилось что полпне причем. Даже когда отсекаю пол, радиаторы тоже не греют а котел как будто набрал температуру и отключился.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    отсутствие циркуляции (как сказали выше) может быть обусловлено забитым грязевым фильтром, его (ФГО) проверяли?
