1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Проверял. Фильтр был чистый.
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да...
    Вангование началось...
    Может воздушная пробка?
    Но мне почему-то кажется, что расходомеры начали врать.
    Это беда плохой воды.
    Возможно окислились проходные отверстия или залипли штоки ...
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Проблема в котле.
  4. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Добрый день, оцените раскладку труб ТП, имеет ли право на жизнь такая схема? что исправить? спасибо
  5. eps1000
    eps1000
    eps1000
    Казань
    Думаю нужно гидравлику посчитать. Контура длинноваты.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы видите реальную схему? Я вот не вижу стен и перегородок в реальном размере, также есть попытка греть помещения транзитом.
    Одна петля принадлежит разным помещениям
  7. eps1000
    eps1000
    eps1000
    Казань
    Длины контуров указаны. А на два помещения одну петлю нельзя делать?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если хочется то можно, но не желательно. Во всех инструкциях по тёплому полу написано что петля должна принадлежать только одному помещению.
  9. eps1000
    eps1000
    eps1000
    Казань
    Думаю тут от желания хозяина дома зависит. Однажды один клиент захотел теплый пол только в комнатах с наружными стенами. А в коридоре не захотел теплый пол делать. И от планировки дома сильно зависит. Оптимально коллектор поставить в центр дома. Но так получается очень редко. А здесь трубы протянуть с нижнего левого угла в правую верхнюю комнату вариант вижу только по коридору. Но это мое мнение.
  10. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Два помещения в одной петле, это с/у и пространство под лестницей. Помещение где проходят транзитные трубы, это тамбур (вход в дом). Я пока дилетант в этих вопросах, почему нельзя греть помещение транзитом? Спасибо
  11. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Если в правой части дома сделать 5 контуров по 73 метра примерно, это улучшит ситуацию?
  12. eps1000
    eps1000
    eps1000
    Казань
    Может быть в летний период в комнатах теплый пол не будет работать, а в санузлах и ванных комнатах будет... тогда в коридоре будет часть пола теплым. Может из-за этого. Но это не Вашем случае. Но много проектов сделано с транзитным обогревом. Жалоб еще не было.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Назову только один отрицательный момент почему нежелательно греть транзитом помещение: все помещения разные и имеют разные теплопотери и если захочется регулировать температуру индивидуально в каждом помещении то это может привести к изменению температуры помещения с транзитом, могут появляться более холодные участки пола.
  14. eps1000
    eps1000
    eps1000
    Казань
    Согласен с Вами. А что можно сделать в этом случае?
  15. eps1000
    eps1000
    eps1000
    Казань
    Это будет лучше. Просто я не вижу длину конкретного контура. Теплоноситель вода будет?
