1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если дом планируется под сезонное использование, а магистрального газа нет, то ИМХО водяная система отопления не Ваш вариант.
    И уж точно там где
    Вы быстро теплый пол не получите.
    Стильную печь-камин, которая добавит уюта, а остальное электроконвекторы в сочетании с матами электрического ТП в санузлах, например.
  2. Mak_D
    Mak_D
    Mak_D
    Магистрального газа нет, но ожидается. В конце-концов газгольдер никто не отменял.
    Под паркетом не предполагал зону теплого пола. Только под плиткой.
    Я не против электрического отопления. Но мощности у меня гарантированно всего 6 кВт. А стильную печь-камин я, конечно же, хотел бы. И детей было бы чем занять - с вениками бегать подметать, сажу протирать на дверцах, опять же дровишек наколоть - с правильным топором только в удовольствие. Только думаю, они заставят меня трудовой договор написать :aga:.
    Если серьезно говорить, то от ТП рассчитываю получить комфорт. Я уже осознал, что для такого режима пребывания только ТП - весьма затратно. Поэтому будут радиаторы.
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    почему именно пластинчатые а не спиральные или трубчатые?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -В режиме ГВС максимальный расход газа, что касается 70-50- КПД конденсационного котла строго связан с температурой обратной воды из системы отопления, т. е. она должна быть ниже точки росы (около 50°C) ,а максимальный КПД кондика 50-30.
    - Если получая заведомую R для того чтобы обеспечить теплом с помощью ТП и не организовывать микроклимат -другая песня, хорошо пусть будет так !
  5. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Плохо смотрели.
  6. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    По нормам современным маловато 200мм. Но если устраивает больший расход газа то вполне возможно топиться и теплым полом. У меня сруб без наружного утепления и дискомфорта с теплым полом не испытываю. При сильных морозах будете топить чуть выше нормы, но это не более 2х недель в году.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - При нормально работающем ТП и там где убираются никаких пылевых бурь нет. Работает общественное помещение с ТП большой проходимостью -пыли нет .
  8. Maxon52
    Maxon52
    Maxon52
    То есть вам хватает только теплого пола, или все-таки радиаторы еще работают?
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    я в таких аномальных и грязных местах не бываю.
    Что, прямо таки поднимается клубами пыль от поверхности нагретой солнцем до 27*С? фото есть? или ссылка на место где описан такой феномен?
    А какая температура столешницы перед вами? пыль от нее не поднимается?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    У моего приятеля в Новосибирске дом из бруса 20-мм только с теплым полом на 1-м этаже. Брус не клееный, со щелями. Предполагалась сезонная дача. Получилось - круглогодичный дом. Жалеет все время, что на 2-м этаже теплый пол не сделал, а сделал радиаторы. После лет 5 эксплуатации с переменным успехом, наконец то утеплил фасад эковатой.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Фасады и их утепление не я определяю, а архитектор и заказчик. С вентиляцией аналогично. Не наш вопрос, обычно. Мы то с великим удовольствие можем предложить рекуператор). Иногда, в рассматриваемом проекте заложена принудительная вентиляция. Но, обычно, все ограничено естественной вытяжкой.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    да, наверное, любые... а что есть такие компактные?
    у нас пластинчатые в готовых узлах
    Thermotech TMix-E20 и E30
  13. Maxon52
    Maxon52
    Maxon52
    У него профилированный брус?
  14. evraz
    evraz
    evraz
    нет, просто брус. Он потрескался, его повело. пришлось хозяину его замазывать то ли шпатлевкой, то ли герметиком. А местами изнутри закреплять ОСП-панели, что бы не продувало. Заведомо неправильное решение с этим брусом было изначально. В конце концов - утеплил дом. Но пол с отоплением справлялся, хотя, видимо, и вне рамок всех нормативов и ограничений. Топился сжиженным балонным газом и электричеством. Поэтому экономил и ходили все в свитерах. Как то выручала каминная печь с водяной рубашкой врезанной в систему отопления. Второй этаж зимой мог и не отапливать. После утепления фасадов все резко изменилось в лучшую сторону.
  15. Maxon52
    Maxon52
    Maxon52
    Спасибо, интересно много ли здесь тех у кого идея отоплением только тп реализована. Может создать тему отзывов "Примеры отопления частного дома только теплым полом, затраты, материалы..." ?
