1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну как бы если вешать его вместо радиатора отопления то можно и спиральный расстояние между концами труб приличное, по высоте запас приличный, да и думаю промывать спиральный из нержавейки легче чем пластинчатый
  2. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    Всем привет,
    Подскажите я правильно понимаю что применение комнатных термостатов и сервоприводов на каждой петле избавляет от необходимости перебалансировки ?
    те если например кому то стало холодно/жарко и в одной комнате изменил температуру, то в других комнатах через какое то время (понятно что далеко не сразу) термостаты отреагируют и соответственно "подожмут" контура или наоборот ...
    или не все так просто и я что то упускаю... и сервоприводы не панацея от забегов в котельную?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Мне не ведомо, что такое "перебалансировка", но от балансировки СО не избавляет.
    Да. Всё должно основываться на расчётах. Иначе "забеги" могут стать постоянным явлением. "прибамбасы" не компенсируют гидравлическую нестабильность системы.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да полно такого народа
    и соответствующая тема (моя) была
    Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
    и вопросов со временем не стало. Всем все понятно было.
    Почему в разделе Системы "Теплый пол" отечественные радиаторщики-комбинировщики в последнее время опять распоясались с навязыванием своей точки зрения мне не очень понятно)
    P. S. Подумал немного, да и ...
    Водяной теплый пол в Новосибирске, Сибири и везде - отопление без радиаторов
  5. evraz
    evraz
    evraz
    В общем то, наличие термостатов и сервоприводов на каждой петле спасут от балансировки коллектора. Но правильно - предварительно произвести гидравлическую балансировку коллектора согласно проекта.
    Зачем бегать в котельную - не понятно.
  6. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Рассматривал предложения коллекторов, вопрос возник - на одних установлены "термостатические клапаны (вентили)", valtec например, на других запорные вентили- comisa, в частности, - это неточности в описании или есть принципиальная разница, какая?
  7. evraz
    evraz
    evraz
    на одной коллекторе термостатические
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @AndrejR, термостатический клапан нажимного типа, на него можно поставить специальную термоголовку для автоматической регулировки или поворотную регулировочную головку, которая будет нажимать шток. У запорных клапанов стоит обычная многооборотная кран-букса, они более надежно перекрывают трубу и тоже могут использоваться для ручной регулировки. В принципе одно на другое можно заменить, многие производители предлагают сменные комплекты клапан-седло. И у валтека и у комисы и многих других есть разные комплектации, надо только искать. А вот комбинировать комплектуху разных производителей нежелательно, может неподойти по посадочным и габаритным размерам
  9. maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
    Доброго времени суток! Читал тему про ВТП долго и упорно, но вопросы всё же остались.
    Начальные данные: дом 2-х этажный, 110 кв. м., стены кирпич-250мм, пенопласт-100мм, облицовка кирпичом -125мм., потолок 2этажа утеплен мин. ватой 200мм, Башкирия, Уфа. Потери тепла с учетом вентиляции 20% составляют 11кВт. Котел Baxi Eco-Home, 24кВт двухконтур.
    1. Для ВТП я так понял 50 мм ЭППС это мало, надо 100мм (для 1 этажа, пол над полуподвалом холодным, плита) ?
    2. Хочу сделать так чтоб внукам оставить). Какую трубу для ВТП лучше положить? PEX, PERT 5 слойную, или что-то еще? Что надежнее?
    3. На первом этаже предполагается паркетная доска, с каким шагом надо укладывать трубу?
    4. Чтоб окна не потели вдоль окон делают/делать ли вырезы в доске для установки решетки (увеличение конвекции)?
    5. Справится ли встроенный насос Grundfos в котле с ВТП, предполагается 7-8 контуров?
    6. Какие нужны элементы для регулировки ВТП?
    7. В Уфе есть хорошие фирмы по отоплению с "прямыми" руками?
    8. И достаточно ли будет в моем случае отопления от ВТП или дополнить радиаторами?
    Спасибо всем откликнувшимся, делать буду не сам, просто хочу все понять, рассчитать чтоб не было чувства обмана после общения с подрядчиками. Как говорится, доверяй, но проверяй.
  10. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Совсем запутался. Вот 3 варианта
    http://comisa.ru/katalog/avtomatika-dlya-teplogo-pola/servoprivod-dlya-kollektora/ и http://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/kollektornye_bloki/kollektornyj_blok_iz_nerjaveyushej_stali_so_vstroennymi_rashodomerami_vtc586emnx.html - ручные с возможностью установки сервопривода,
    http://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/kollektornye_bloki/kollektornyj_blok_iz_nerjaveyushej_stali_so_vstroennymi_rashodomerami.html с термостатическими клапанами.
    Это просто два варианта под различные реализации автоматики, или вовсе одно и тоже? В паспортах на оба валтека одинаковое описание этого узла.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @AndrejR, производители (реальные) коллекторов скорее всего разные, больше отличий нет. На обоих термостатические клапаны с возможностью поставить электротермоголовки, как по первой ссылке.
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ещё вопрос,- кто распоясался? Выдержка с сайта "Valtec". (Мифы о трубах из сшитого полиэтилена.)
    -На сегодняшний день, к сожалению, маркетинговые ходы и рекламные уловки всё чаще влияют на различные технические решения и выбор в проект того или иного материала и оборудования. Всё чаще у проектировщиков вместо полноценного технического паспорта или каталога на оборудование на столе оказывается рекламные буклеты и брошюры, по которым он и производит подбор. То, что недопустимо писать в серьёзной технической литературе, перекочевывает на страницы таких буклетов. Зачастую маркетологи присваивают своему товару завышенные или вовсе несуществующие показатели, вводя инженеров в заблуждение. Как правило, незаурядные технические особенности оборудования в буклетах представляются как неоспоримые преимущества. И наоборот, любая техническая информация о конкурентной продукции представляется в виде существенных и неисправимых недостатков...
  13. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
  14. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    первый из нержавейки второй из латуни.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Закажите проект.
