1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да, да... как раз под руками другая статья про эту статью с подтасовками...
    PEX, PE-RT, PP-R,
    Вы бы уж сразу ссылались на серьезную техническую литературу, а не на филькину грамоту с сайта какого то китайского вальтека. Который лет 10-15 разводил всю страну, что его продукция сделана в Италии, пока в сеть не вывалили фото их фур в Китае и нахлобучили с сертификатами и реальным местом производства
  2. evraz
    evraz
    evraz
    дом хорошо утеплен, очень вероятно, что можно обойтись без радиаторов. Расчет теплопотерь даст ответ.
    1. Мало 50. Считать при проектировании.
    2. все надежно, но у хорошего производителя надежнее, нужен кислородный барьер на трубе. Мне нравится эта Труба для теплого пола из полиэтилена PE-RT
    3. Нужно учитывать в проекте
    4. нет. разве, что для установки встроенных в пол конвекторов, если без них нельзя обойтись
    5. Обычно, да
    6. Коллектор, смесительный узел, по возможности комнатная автоматика
    7. Есть, пишите в личку.
    8. Возможно. Надо делать проект.
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Вопрос про внутрипольные водяные конвекторы. Есть 2 распашные балконные и 2 ещё больше двери выхода на патио. Как понять необходимость под них конвекторов? Отопление остальное толькько ТП.
  4. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Хватает.
  5. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Спорное решение. Довольно вредный строительный материал
  6. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Если по простому то где то так., Можно отбалансировать просто по температуре обратки.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Хотелось бы такой получить. Если не затруднит, то ответьте в ЛС сколько стоит такой проект и что в него входит.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    И мне тоже в личку...
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Вполне вероятно... ну это не мое решение, а... не важно...
    дом же не мой)
    Но набирают популярность дома из СИП-панелей, где именно ОСП и использованы
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Считать надо... Проектировать... :)]:)]
    Кто то скажет, что обязательно нужны внутрипольные конвекторы (а они дорогие), кто по бокам поставит радиаторы, кто обойдется в каких то случаях без конвекторов и радиаторов, а кто то в случае необходимости к ВТП добавит теплые стены (м.б. фрагментами)
    И немаловажный вопрос в этом случае - свойства самого остекления: какой профиль, какие стекло-пакеты, наличие отражающих покрытий на стеклах, какая дистанционная рамка, как правильно выполнен монтаж и т. д.
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    РЕХАУ дорз 70 4Ig-14-4-14-4
    РЕХАУ Делайт 4Ig-14-4-14-4.
    Монтировали Монтажники с фирмы.
    У балконов скорее думаю не ставить конвекторы совсем.
    У дверей на патио тоже бы не хотелось (помимо цены, ещё и мусор там собирать неохота),
    но если начнётся замораживание, запотевание и т. п. уже больше проблем возникнет, наверное.
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Может у этих дверей петли ВТП гуще укладывать?
    И на теплые стены если закидывать петлю, то каким шагом и высоты?
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите, для чего нужна циркуляция теплонасителя в теплых полах, в тот момент когда котел не работает?
  14. maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
    Подскажите где есть инструкция по расчету ВТП в программе Valtec, не могу найти. Раскладку трубы сделал в Визио и посчитал длину трубы для каждого помещения. Как дальше то считать сколько тепла выдаст ВТП с учетом что где то плитка, а где то паркет?
  15. maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
    Предположу, чтоб в холодных зонах возле наружных стен не промерз. Не превратился в лед.
