1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Летом, особенно, при большом остеклении, в южных комнатах жарче, циркуляция теплоносителя позволяет уравновесить общую температуру по дому.
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А зимой?
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Так быть не может :)
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Баня сруб 6 на 4. Теплые полы сделаны в комнате отдыха и в моечном отделении. В парной делал утепление ЭППС 100 мм, потом бетон 7 см, плитку пока еще не ложил. Сейчас понял, что прогадал с ТП в парной. Можно ли на существующий бетонный пол положить трубы теплого пола без утепления?
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Также, при солнечной активности, избавляет от перегрева южных комнат и позволяет экономить на теплоносителе.
    Есть на форуме тема, где это всё подробно рассчитывается и получается очень уравновешенная система, которая работает без индивидуальных терморегуляторов, поддерживая оптимальную температуру во всём доме.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Valtec С. О. sankom
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @СанькаСанька, без проблем, только будет медленнее разогреваться. У меня в котельной повреждена труба при заливке, сверху залил связанную стяжку 5см, толщина плиты 12см, утеплитель под плитой 10см.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Спасибо, я так и думал. В принцыпе в парной надо сделать теплый пол всего 1 метр на 1 метр. Т. е. там, где стоим ногами. Под полками не буду делать. Печка сама справляется с просушкой парной.
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    В своей системе наблюдаю не хороший результат. Второй этаж теплый пол с гипсакартона, подача 30. Первый этаж стяжка, подача 40. При наборе 21 градус котел отключаеться. Мне кажется второй этаж начинает высасывать тепло с бетоной стяжки. :)
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Сделайте решётку лучше. Можно из обрезков, что останутся от полков. Будет гораздо комфортнее, чем ТП. Проверено
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Дело в том, что холодный бетонный пол осаждает пар. Т. е. пар на нем конденсируется.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я не об этом. У Вас и на ТП полу влаги будет достаточно, чтоб подскользнуться. На решётке стоять комфортнее, а для уборки убирается пинком под полок
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Можно сделать штробы в стяжке и замонолитить в них трубу
  14. evraz
    evraz
    evraz
    А вот у кого есть теплый пол в парной говорят, что и решетка на пол не нужна. Проверено. А кого пол холодный то и решетка не помогает
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Вдоль наружных стен делают рантовую зону с более частым шагом
