1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Мы не делаем ничего. Редко теплые стены
  2. evraz
    evraz
    evraz
    И зимой аналогично. Когда котел временно отключается после достижения рабочей температуры теплоносителя циркуляция позволяет иметь более равномерную температуру теплоносителя по контурам компенсируя остывание локальных участков.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Штробы? Как то я об этом забыл совсем. Просто не очень хочется уменьшать высоту парилки, а придется, если заливать трубу. А со штробами очень хороший вариант. Лишь бы потом не треснуло по вновь залитому бетону.
    Где бы почитать, как это лучше сделать?
  4. Maxon52
    Maxon52
    Maxon52
    Болгаркой с диском по камню, потом перфом с лопаткой, прежде стены пленкой закрыть
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Все верно. В сильные морозы, температура бетонного пола в парной, составляет всего +7 С. Конечно вылитое медленно ведро с горячей водой, решает проблемму. Но хочется комфорта.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    На какое минимальное расстояние от верха пола можно заложить трубу? Бетон заливал с армировкой, но делал ее не в самом верху.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    От эл. котла до коллектора стоит труба пп 32, проходящая над полом, сама труба в стяжке 16. Как сделать правильно узел от коллектора до предполагаемого теплого пола в парной? Расстояние примерно 3 метра. 20180121_083257.jpg
  8. Maxon52
    Maxon52
    Maxon52
    Я думаю 5-6 см надо
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ну это по нормам, что бы не было эфекта зебры. А что будет, если уменьшу до 3-4 см?
  10. Maxon52
    Maxon52
    Maxon52
    Незнаю, зебра наверно будет:)
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если собираетесь делать штробы, то возьмите в аренду штроборез с пылесосом, и без пыли и на нужную глубину и сразу двумя дисками на нужную ширину.
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вот вам ссылка на серьезную техническую литературу.
    Малявина Е. Г. Теплопотери здания: справочное пособие. Пар. 9.2. "Пример сравнения теплопотерь при отоплении различными системами" стр 108-110.
    Малявина Е. Г. считается известным специалистом в области строительной теплофизики, состоит членом Heкоммерческоrо партнерства «Инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»), входит в состав научнотехническогo совета секции «Теплофизика» Научно-исследовательскоrо института строительной физики РМСН, является автором более 50 проектов в утверждаемой части по разделу «Энергоэффективностъ».
    Если вам этого мало. Прочтите всю главу 9 «Теплопотери помещений, обслуживаемых различными системами отопления». Если и после этого будете заявлять о экономичности систем тёплого пола, то сразу станет ясно, что знания вы черпаете не из опыта и учебников, а из рекламных буклетов.
  13. Maxon52
    Maxon52
    Maxon52
    Но тут у вас "напольная панель" сравнивается, а это что такое? Я думаю водяной теплый пол в стяжке и "напольная панель" разные вещи
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
  15. Maxon52
    Maxon52
    Maxon52
    Ну и где там про втп? Там опять про "панель. Какая панель какой площади, толщины. О чем там речь идет не понятно.
