1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Понимаю, что ТП лучше укладывать на спец. маты и т. п...
    Но большинство всё-же укладывает не метал. сетку с шагом 10х10
    Где-то прочитал, что трубы тёплого пола к мет. сетке прикручивать не правильно.
    А надо к какой-то пластиковой сетке.
    Что по этому поводу думаете?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если финансы не жмут, быстрее и удобней .
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    не надо читать "где-то", а тем более верить прочитанному
    есть нормативная документация
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - 5.6 При монтаже систем напольного отопления должны выполняться следующие условия:
    трубы к теплоизоляции следует крепить с помощью специальных V-образных "якорных" скоб. Допускается прикреплять трубу к металлической сетке проволокой с мягкой прокладкой;
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А что за "мягкая прокладка" ?
    Может не "чистой" проволокой, а в изоляции?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - возьмите хомутки (стяжки) для электриков .
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Уважаемый. Тепловые потери здания не зависят от вида отопления, электрическое или водяное. Зависят от температуры поверхности пола. Правда, не напрямую, а применительно к вашему вопросу.
    Про панель. Если вы в тех. описании автомобиля увидите название - двигатель, а не мотор, то это не значит, что он не является таковым. Так и в отоплении. Ну нет у нас термина "ТП", в учебниках. Что вам не понятно? Здание, например, понятие шире, чем дом. И что?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не знаю, ответит ли данный ролик на все Ваши вопросы, но мне данный автор очень помог. Как раз сейчас сижу просчитываю теплопотери дома. Автор наглядно и поэтапно рассчитывает в указанной Вами программе на примере реального проекта.
    Это видео непосредственно расчет ВТП, по профилю автора найдете если понадобится другие ролики.
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вы прежде чем утверждать, посмотрите паспорта производителей. Мне не нужно рассказывать как работает конденсационник.
  10. Maxon52
    Maxon52
    Maxon52
    Вы по учебнику 1974 года определяете эффективность современных материалов и технологий, по моему это не совсем правильно. Можете предоставить какие-нибудь более свежие исследования, скорее всего нет, может "за бугром" проводят какие то испытания, но у нас вряд ли. А ваша книжка 40 летней давности не внушает доверия.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Закон сохранения энергии в каком году отменили? Или появились новые способы передачи энергии?
  12. Maxon52
    Maxon52
    Maxon52
    И что вы этим хотели сказать?
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы о чём?
    Малявина Е. Г. Теплопотери здания: справочное пособие. М.:
    АВОКПРЕСС, 2007. 144 с. 2000 экз. ISBN 9785982670304.
    А учебник 1974 года, это как букварь 1974 года. Там только законы, формулы и т. д. С таким же успехом можно отправить на помойку всю физику, математику, гидравлику, сопромат и т. д.
    Товарищ правильно высказался.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - скинте паспорт где кондик имеет макс. КПД при работе ГВС ?
  15. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    @evraz, Вы в примерах рисуете 300мм 17мм трубы шаг в центре комнат, у меня расчет получается для 16мм трубы с таким шагом, вопрос - зебры не будет?
    Стяжка получается в виде двух плит 3.9*11.4м., вроде -как больше 8м длиной - надо делить. Делить посреди комнаты не стоит, вдоль стены - смущает, что перегородка получится на краю плиты, лежащей на пенопласте...
