1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Термограмма коллектора. Два контура заглушены.
  2. Tolikbear
    Tolikbear
    Tolikbear
    Здравствуйте. Накосячили при закладке теплого пола, помогите спасти ситуацию. Описал в отдельной теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/432749/
    Если коротко: чем грозят 20-е трубы в полу и как правильно распаять коллектор?
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    отписал вам в тему
  4. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    Добрый день. Написано про тёплые полы очень много, часть уже читал, но забыл часть ещё прочитаю, но есть 3 простых вопроса:
    1. Есть коллектор ТП с расходомерами на 6 выходов, почему - то подача внизу, а обратка вверху. Читал что лучше наоборот чтобы обратка не нагревалась от подачи. Так ли это и если нет в чём плюсы такого расположения?
    2. Раз подача внизу, то клапан подмеса встоёт вниз регулировочной головкой. Плохо это или нет для работоспособности, может или нет потечь?
    3. Насос нужно установить справа от колектора, но если так устанавливаем и делаем что бы ось была горизонтально, то крышка получается снизу, а читал что нельзя так. Есть вариант открутить 4болта на насосе и провернуть, чтобы крышка была сверху. Могут ли из - за этого снять с гарантии или это входит в обычную установку и настройку насоса?
    Заранее благодарен за помощь.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @alexalexeefff,
    1) разницы в положении коллекторов нет
    2) термоголовке с выносным датчиком нет разницы, как стоять. Самое страшное что может быть с ними - в них затечет теплоноситель при протечке.
    3) мотор можно спокойно вертеть относительно корпуса, это указанно в любой инструкции
  6. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    Спасибо, по второму вопросу: у меня нет выносного датчика просто смесительный клапан.
    Как думаете стоит поставить подачу на верх что бы клапан стоял вверх головой? Или без разницы?
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Коллектора с расходомерами Tiemme устанавливаются на подачу (верхняя балка по проходной схеме Джакомини). Иначе не работают. Поинтересуйтесь куда ваши расходомеры нужно устанавливать хотя бы у тех у кого купили, а лучше на сайте производителя.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @alexalexeefff, выложите фото и название смесительного узла, без этого подробнее не ответить
  9. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    Не, то что колектор с расходомерами это подача, так как на нём красная стрелка + красные колпачки, вопрос в том что он стоит внизу, правильно ли это? Просто кто - то писал что подача должна быть сверху, что бы не греть обратку)
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @alexalexeefff, теплоотдача самого коллектора обычно в районе десяти-пятнадцати ватт, ничтожная цифра
  11. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    перенос подачи на верх решает ещё одну проблему (а может это совсем и не проблема) смечительный клапан будет стоять сверху и вверх головой, а внизу он вниз регулирующей головкой стоит.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @alexalexeefff, смесительный бывает и на обратке к котлу. Не зная что-за оборудование, трудно давать развернутые ответы
  13. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    Вот такой смечительный узел, не хватает перемычки от клапана на обратку и кранов.
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @alexalexeefff, здесь без проблем можно поменять коллекторы местами. Термоголовку уже выбрали? Если будет электротермоголовка, её можно только сверху ставить
  15. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    Справа от котла уже стоит)
