1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @alexalexeefff, система уже смонтирована, и опасаетесь последствий для перевернутого клапана? Думаю ничего страшного, в инструкции на большинство головок указано любое монтажное положение. Опасность тут только из-за возможной протечки, раз видел заклинивший из-за протечки и отложений клапан под бойлером
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если схема позволяет, то почему бы нет. У меня дома лично подача внизу. Схема напорная. Балка подач и голая.
  3. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    Здесь то же будет напорная схема - котёл перед подающим колектором.
    Что это значит?
  4. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    Пока что не смонтирована, пока всё из коробок достали, примеряем и думаем как лучше установить.
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Голая-чистая латунь без кранов и расходомеров.
  6. maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
    Добрый день! Кто может подсказать коэф. теплопроводности карцвинилового ламината? В интернете не нашел. Думаю как вариант под ВТП, стоит ли, кто-нибудь уже так делал?
  7. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    Всё таки поставили подачу наверх чтобы головка клапана была вверху.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Главное чтобы работало...)
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Наверное, там опять теплые полы прямо по грунту без без должного утепления. Возможно совсем без него. Все как вы любите - экономия пенопласта при отоплении углем.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Зебра всегда будет. Вопрос - какая. И будут ли там ходить босиком... и специально эту зебру нащупывать. Можете в центре шаг следать 250 или 200 мм ... в любом случае это компромисс.
    Мы с бетоном м300 помещения швами в коттеджах не делим.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Тут думать вредно. Открываете любой фирменный мануал по теплому полу и читаете самый первый способ - монтаж труб по стальной сетке на хомутах.
  12. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Босиком хочется. Нащупывать специально - буду первое время:). А не специально - достаточно что-бы не было дискомфорта. 300мм в центре очень удачно в длину контуров ложатся, получается порядка 5
    0м контур. Стяжку планирую 8см. В примерах вижу 300мм шаг 17 трубы.[
    QUOTE="evraz, post: 20867125"]Мы с бетоном м300 помещения швами в коттеджах не делим.[/QUOTE]
    Сетки под трубой достаточно, с учетом что поднимать высоко не хочется?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Сетки под трубой достаточно, с учетом что поднимать высоко не хочется?[/QUOTE]
    У нас везде 150/300 мм при толщине стяжки от 50 мм. Нащупать щебру можно особенно на плитке. Но ослбо никто не горюет
    А в с/у и т. д где босиком - 150 мм.
  14. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Ну и все-таки дополнительно уточню - правильно-ли я понял - стяжку М300 по пенопласту размерами более 4*11,5м без швов практикуете и негатива незамечено?
  15. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Дайте совет стоит ли заводить контур теплого пола в лестницу между 1 и 2 этажами? Если на 1 и 2 этажах есть ТП,
