1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Нет смысла.
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Конечно нет смысла.
    Обратил внимание в доме с тёплыми полами...
    в некоторых местах под плиткой в коридоре ТП отсутствует.
    Так приятно бывает пройтись по прохладному полу.
    т. е. надоедает когда везде тепло :victory:
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы не внимательно смотрели там указаны теплопотери помещений с различными видами отопления, десятками можно пренебречь, теплопотери одинаковы .
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Да не пытайтесь его в чём то убедить. Профессура для него не авторитет. Он вряд ли смотрел вообще. Иначе бы не писал. Обратите внимание на температуру наружных стен и потолка. Всё наоборот, относительно того, что нам тут преподносят некоторые товарищи. ;) Они искренны в своих заблуждениях. А возможно и специально
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Еще такой вопрос - у нас активно идет строительство МКД с квартирным отопление. Если учесть, что у нас действует ФЗ№261 и энергоэффективность включена в раздел проектной документации и проект проходит экспертизу. Но ТП не применяется в массовой застройке МКД, как основной источник отопления.
    Если принять точку зрения о энергоэффективности ТП он должен реализовываться в первую очередь.
    Но скорее всего складывая затраты и конечный результат, конвективное отопление позволяет получить такой же результат, но гораздо дешевле для застройщика.
    Еще момент, что радиаторное, что ТП расчет ведется на одну и туже температуру 20 грд.
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Обратите внимание и на другие источники и других профессоров. В т. ч. иностранных и посвежее
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Дополнительное утепление под плитой теплого пола какое там? Оно там предусмотрено?
    При прочих равных над отапливаемым помещением должно быть около 3 см пенополистерола под греющей плитой втп что бы уровнять с радиаторной системой теплопотери вниз.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    На межэтажной лестничной площадке имеет смысл
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - дополнительное ? Для чего - если теплопотери одинаковые и условия одинаковы. И конечный результат одинаков .
  10. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Площадки не будет, будут забежные ступени
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    В любом случае нет смысла...
  12. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    0. рабочая ли схема и какие минусы следующего пирога теплого пола: 20мм ППУ самого твердого, потом 20мм ГВЛ полосами, между полос ГВЛ труба 16 мм, а дальше плиточный клей с плиткой - получается слой над трубой 20мм.
    1. в ванной комнате под ванну закладывать трубы теплого пола?
    2. под кухонную мебель которая стоит у наружной стены (15 см ППС) надо ли прокладывать трубы?
    3. стоит ли совмещать одной петлей ванную, туалет и прихожую?
    4. нужно ли в котельной делать теплый пол?
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    0 смотря что ниже
    У меня 2х12.5 гкл, труба в цпс, далее керамогранит 12 мм на клею. Работает. Однако зебра отлично чувствуется, даже там, где шаг 10 см., но теплопотери большие, радиаторов нет, подача около 45°
    1 конечно, иначе возможна плесень
    2 аналогично, просто ножки кухни обычно не менее 8-9 см, ничего страшного там не случится
    3 нет, летом в прихожей тп не нужен, а в ванной может понадобится
    4 зависит от теплопотерь и оборудования. У меня 16м2, от труб тепла хватает
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - температура поверхности ?
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это очевидно.
