1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    ниже плита сип с 200мм ППС лежащая на ростверке
    подачи т. е теплоносителя и если обратка 40гр. то температура поверхности пола должна быть 32гр
    и теплоотдача должна быть такого пола около 121 Вт/м2... тут действительно можно и без батарей обходиться
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - только в нежилых помещениях и на краевых зонах .
  3. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    в сильные морозы, 1-3 недели в году можно и "потерпеть")
    в жизни много разных норм, вот только большинство людей и половины этих норм не соблюдает
    тем более, многие современные нормы ориентированы лезть к Вам в карман и увеличивать всемирное потребление.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это говорит, что как правило система не была изначально спроектирована. Теплопотери должны быть компенсированы мощностью системы при наиболее холодной пятидневки для запроектированной температуры воздуха. Где заложен запас на неучтенные потери. Конечный результат поддержание микроклимата жилого дома. А когда пятки горят это выбор индивидуальный никто не возражает и не может запретить, может и потерпеть .
  5. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    я бы, неделю в году, в тапках бы походил - лишь бы радиаторы 356 дней в году не видеть
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - делайте правильно ТП и диапазон температур воздуха в помещениях для принятия 20-24 ,что более чем достаточно для комфортного проживания. А когда нет знаний и жалко отдать за проект начинается кроилово, а потом, чтобы компенсировать теплопотери, должны пятки гореть и оправдания можно и потерпеть. Так что выбор у каждого есть .
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В рантах была 38
    Основные площади 32
    Разница температур была 60 (на улице -40, дома 20)
    Так и было спроектировано, по расчетам так и получалось. При этом дом не до конца утеплен.
    Нормы хорошо, но при желании и понимании можно отходить
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это исключительно, когда сам себе строишь (сам) и не сталкиваешься с заказчиком. И нужно ли отходить ?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Просто для понимания, попросил человек рассчитать дом для отопления ТП я сделал теплотехнический расчет и при расчете ТП того, что называется Т полом, а брал я нормы ЕС для поверхности 29 грд.(наши еще ниже 26 в жилых), не хватало мощности для компенсации теплопотерь и соответственно необходимо было предусмотреть доп. радиаторное отопление. Но в ответ я услышал ты больной !? У меня у мамы одни ТП и все гуд, а гуд этот напрямую с котла в полы с котла где то до 70 доходит. Это не система напольного отопления и никогда ею не была. Это колхоз в моем понимании.
    А вчера был в доме где ТП 10 минут и сбежали с него, на полу стоять невозможно, ноги горят .
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Можно просто утеплить, если полов по нормам не хватает.
  11. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Использование гофрированной трубы отожженной в теплом поле насколько % увеличивает теплоотдачу по сравнению с металлопластом и сшит. полиэтиленом
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - просто не бывает, есть заказчик, есть денежные знаки, которые он готов потратить, есть построенная коробка с не учтенной высотой дверных проемов для закладки доп. утеплителя. А второе доп. утеплитель в пол не означает, что в целом в доме сущ уменьшиться теплопотери. Строить надо изначально вдумчиво и с расчётами, а как правило пытаются подогнать ТП в сущ. коробку -это только через пятки .
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Ровно 0%
  14. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
  15. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Подскажите, у меня получаются три контура по 90м (10-18м трасса), 50м, 70м - прокачает ли насос? Насос поставлю какой нужно, котловой насос стоит 32/60, 2й потребитель (5 радиаторов, пока под вопросом) коллектор с расходомером, до колл. - сталь дюймовая.
