1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Romeo363, прокачает. У меня 90, 30, 50, пределов настройки расходометров и клапанов хватает. насос 25/60 на второй скорости
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Это маркетинговый ход. Для PEX и гофры берут одинаковую температуру на подаче и вперед, естественно нержавейка больше тепла снимет, но при этом и температура, на поверхности пола вдоль оси трубы, тоже поднимется и расход энергоносителя увеличится. Того же результата можно добиться и на PEX, если температуру увеличить, но при этом PEX лишен таких недостатков как высокое сопротивление, завоздушивание гофры, шум и большая дельта.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Т. е. под плитой теплого пола нет предусмотренного в любом букваре очевидного и обязательного для системы втп слоя утеплителя не менее 2 см толщиной?
    Тогда про какой повышенный расход энергии можно рассуждать при полном отсутствии начальных данных о системе ссылаясь на сомнительное издание 1974 г издания автором которого является дама?
  4. evraz
    evraz
    evraz
    При наличии остекления большой площади на лестничной клетке иногда приходится вешать радиаторы или делать теплые стены.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Недостаток гофры пытаются представить достоинством. Медную трубу для теплого пола покрывают слоем полимера что бы снизить теплоотдачу. Гофрированная нержавейка в теплый пол - разводка российского розлива. Более нигде не применяют.
  6. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Радиатор есть, площадь остекления 0,32 м2. В общем прихожу к общему мнению что не стоит закладывать ТП в лестницу.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Разве, что в уличную - на крыльцо)
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть требование об нормированном сопротивление слоя (слоев). в наших нормах о тепловой защите это нет. А второй момент теплопотери одинаковы. Если вы настаиваете на доп. утеплении, можно норму где требуется повышенное сопротивление слоя ?
  9. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Ну тогда надо не в водяную тему а в электро...
  10. irs85
    irs85
    irs85
    Всем привет!
    Прошу советов по устройству ВТП в доме. Не судите строго, но перечитывать 1600 страниц начиная с 2011 года про теплый пол нет времени. Да и технологии шагнули вперед с тех времен.
    Вводные: Дом из бруса 150х150, площадь 60 м2, стены фундамента - бетон толщиной 30 см, подвал утеплен снаружи 50 мм экструзией. Дом изнутри утеплен 50 мм мин ватой, снаружи 100 мм экструзией. Пол в доме - Фанера 18 мм на лагах из доски 150 мм, снизку подшита фанера 12 мм, утеплен 150 мм вермикулитом. В доме 5 помещений (зал, кухня, спальня, санузел, коридорчик)
    1) Какого диаметра взять трубу, планирую 16 мм Royal Thermo PE-X EVOH d16x2.0.
    2) Как укладывать (улитка, змейка, какой шаг)
    3) Больше всего меня волнует вопрос: Есть ли смысл стелить ли на пол "выштампованный" пенополистирол? Ведь пол у меня итак уже утепленный, ну и не голый бетон. Понятно, что новые технологии и маркетинг и прочее, но цена его в переводе на площадь дома получается значительна во первых, во вторых это еще минус 4 см от высоты потолков и в третьих не понятно как поведет себя стяжка на такой мягкой основе с ячейками.
    4) Либо просто постелить на мой существующий пол пленку, сверху металлическую сетку, на сетку разложить трубу и притянуть пластиковыми стяжками? Но тут другой вопрос: Труба от нагрева/охлаждения, расширения/сужения не будет ли как бы тереться о прутья сетки внутри стяжки и не перетрется ли в итоге?
    5) Какой толщины делать стяжку?
    6) Ну и кто еще что посоветует? (Может подскажет наиболее актуальный пирог на сегодняшний день по бюджету и эффективности, не ведясь на сладкие рассказы менеджеров по продажам)
    Всем спасибо!
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    куда влага из дома деваться будет?
    если контуры до 70 метров - д16 если до 100 - д20,
    улитка, шаг по расчету, от 10 до 25 см
    нет
    именно так, ничего с трубой не случится
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Уважаемые @Ranae, @evraz, @Архипов И, заголовок темы Водяные тёплые полы -9,
    а не женщины и теплотехника. Убедительная просьба не выходить за рамки темы.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Может, в русло теплого пола вернемся пока не забанили?
    Что там базовые знания по физике и математике позволяют сказать по поводу утепления теплого пола в обсуждаемом издании?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -применяя паронепроницаемые материалы, без систем вентиляции, это не вдумчиво .. В сущ. коробке можно применять те или иные утеплители как только утеплитель попадает вовнутрь это тащит за собой организацию приточно- механической вентиляции. А это уже системы не для среднячков. Поэтому денежные знаки главенствуют, но как правило можно потерпеть пятки можно одеть в тапки.
    - я ссылаюсь только на то, что теплопотери одинаковы, согласно приведенному изданию в котором приведён пример.
    - я спросил не о наличии утеплителя, а о нормах где требуется повышенное сопротивление слоя при организации ТП .
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Все требует грамотных решений. Тем не менее, в утепленных домах обходятся без тапок по ВТП. Доже без подогрева притока. Хотя, мне самому и нравятся рекуператоры
