1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вопрос по "учебнику" закрываю. Хоть один открыто и честно подтвердил, что УТЕПЛИТЕЛЯ ПОД ГРЕЮЩЕЙ ПЛИТОЙ НЕТ.
    Чего тут дальше обсуждать пр эффективность систем?
    Остался без ответа мой вопрос о нормах в 1974 г.
    Конструкция водяного теплого пола сама по себе предусматривает наличие утеплителя 2-3 см под греющей плитой для снижения теплопотерь вниз. Написано в любом букваре.
    Обеспечьте при проектировании толщину теплоизоляции, обеспечивающую необходимые вам параметры по теплоизоляции и вопросов не будет.
    Иная конструкция, обычно, является исключением, типа перекрытия с замоноличенными трубами, греющей в обе стороны. Система Thermotech MultiLevel - водяной теплый пол в многоэтажном строительстве
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я об этом же утепленном, в частных случаях утеплять надо и грамотно, но это ни коем образом не относиться к застройщикам, которые отталкиваются от наших действующих нормативов.
    Вы спрашивали -1. Как утеплен пол сооружения на которое вы ссылаетесь?
    Для расчета по приведенной выше методике рассмотрим рядовую комнату с одной наружной стеной и одним окном, расположенную на промежуточном этаже.
    При всех системах отопления в ней поддерживается одинаковая результирующая температура помещения tn = 20 "С. Коэффициент теплопередачи наружной стены — 0,37 Вт/(м2 «°С), окна — 1,82 Вт/(м2 • °С). Температура наружного воздуха tH = —28 °С. Потребность в теплоте на нагревание инфильтрационного воздуха равна 120 Вт. Подвижность воздуха vB = 0,2 м/с. Приняты следующие геометрические характеристики помещения: длина наружной стены — 6 м; глубина помещения — 4 м; высота помещения — 3,6 м; высота окна — 2 м; расстояние от пола до низа окна — 0,85 м. Окно находится посередине ширины наруж ной стены.
    При разнице менее 3 градусов между помещениями, теплопотерями пренебрегаем, принимая что тепловой баланс есть. СП 601330
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    И где правда? Где все ваши утверждения о возможном понижении температуры воздуха в помещении при ТП при том же комфорте и о экономии?
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Прочитали?
    Там написанно "может". Я нигде не утверждал что я собираюсь снижать чего-то. Так как отопление копейки стоит, не брезгуем держать температуру в гостинной на 23-25°. Плюс солнце хорошо помогает. Любим тепло понимаете...в спальнях тоже минимум 20° хотя другие свободно при 18° спят и ещё и окна открывают.
    Тем не менее суть не меняется и для тех кто хочет побольше поэкономить именно так. При снижении на 2°С не будет дискомфорта, но будет дополнительная экономия.
  5. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    В каких случаях теплого пола ощущается "зебра" если поддерживать температуру поверхности пола до 29гр и говорить о раскладке улиткой с шагом не более 150мм?
  6. Reg33
    Reg33
    Reg33
    Владимир
    Доброго времени суток!
    Хочу обустроить водяной теплый пол на кухне в ванной и в коридоре а потом покрыть плиткой. Так вот стал вопрос смотрю перед укладкой трубы под теплый пол укладывают на утеплитель. Дело в том что у меня теплый цокольный этаж в котором будет всегда +15-20. Нужен ли утеплитель? У меня монолитное ж/б перекрытие которые по периметру утеплено пеноплексом. По идее перекрытие у меня уже автоматом теплое. Или я ошибаюсь?
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да вы ошибаетесь. Без утепления вы будете греть плиту и только повысите теплопотери вниз. Для комфортной и экономной работы системы. Теплопотери нужно минимизировать на всех ограждающих конструкциях.
  8. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Думаю Да, чтобы отсечь потери тепловой энергии вниз.
  9. Reg33
    Reg33
    Reg33
    Владимир
    ну вот собственно делема такая нужен именно утеплитель по полной укладывать а советуют от 30мм до 100 мм ...а некоторые советуют на изолан. да и стяжку хочется залить по минимуму.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    при недостаточной толщине стяжки
    при недостаточном утеплении снизу
    2-3 см эппс
    изолон - не для этих целей
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну так просчитайте с какими теплопотерями вы будете соглассны и положите столько утеплителя сколько в этом случае понадобится. Только не забывайте что каждый сантиметр меньше впрямую будет отражатся на реакции пола на изменения и конечно расход источника энергии.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Уважаемые, подскажите пожалуйста:
    монолитная плита заляпана бетоном, штукатуркой и всякого другого рода высохшими смесями, понятно, что все возможное почистится перед обустройством ТП, но неровности в полсантиметра останутся, нужен ли какой-нибудь самовыравнивающийся раствор перед тем, как класть ЭППС для утепления?
    Обязательна ли фольгированная подложка?(в монтаже Uponor, например нет её,а трубы ТП монтируются на специальные маты).
    Нужно ли в моем случае армировать стяжку?
    Планируемый пирог - ЭППС тройка в два слоя с перехлестом итого шесть см.,труба 16-тая,стяжка от верха трубы 5 см.
  13. maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
    Какую температуру нижнего помещения надо выставлять в программе, если дом одноэтажный и на грунте залита стяжка? Я имею в виду температуру под полом, т. е. земли. Внутри помещения температура у меня 20 градусов стоит, расчет теплопотерь дома велся при наружной температуре -35. Не думаю что внутри дома под полом будем -35, ставил 0 градусов, годится?
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это у "них там", ставят в расчётах температуру грунта. У нас методика другая.
    Читайте тему здесь. Там дебатов на эту тему страниц на 40.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17934106/
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Песком выравнивают.
