1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Можно без стяжки/заливки?
    Прямо сухим песком?
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Влажным, под правило. Притрамбовываете и опять выравниваете. Главное что бы листы утеплителя легли плотно без зазоров к основанию.
  3. Reg33
    Reg33
    Reg33
    Владимир
    не ну у меня если честно сказать есть делема монолитное перекрытие не легкое скажем у меня 220 мм железобетона и теплый цоколь...Нагружать плиту еще стяжкой в 10 см вроде как не рационально это еще 13 тонн нагрузки ...плита будет подогрета минимум на +15 градусов а то и все 20. Вот и хочется сделать оптимальный теплый пол. Если 2-3 см эппс настелить то только тогда какая оптимальная толщина стяжки?
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    16 мм труба + 45 мм = 61 мм
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Сам нашёл ответ на один из своих вопросов - нужна ли фольгированная подложка под стяжку при обустройстве водяного тёплого пола?
    Физика процесса такова что излучение тепловое распространяется только в воздухе или вакууме, а под бетоном ни того ни другого нет.
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    опять 25
    склоняюсь к d+50mm=16+50=66мм
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Поподробней сударь, что значит у, них там,?
  8. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    И под труой сетка Ф4 и того +8 мм.
  9. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    4+4сетка +16 труба + 45 над трубой =69 Короче семь сантимов)
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    в свежей редакции СП написано:
    значит минимально - 61 мм
  11. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Это над трубой ? А если труба на кладочной сетке лежит ?
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я Вам больше скажу - фольга при контакте с цементом (раствором) превращается в труху
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Это я тоже усвоил, но дело не в этом, а в том, что её вообще бессмысленно туда класть, пипл хочет как лучше, но не хочет думать.
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Так как данный расчёт вёлся в известной программе, поэтому и написал. Не надо начинать опять эту дискуссию.
    @Ovit1, достаточно точно сформулировал: "Проблема еще в том, что в качестве "критерия истины" приводятся результаты расчетов разных программ и калькуляторов, хотя алгоритм, по которому они считают, не совсем понятен. Выше, я приводил пример различного алгоритма расчета теплопотерь "вниз" от теплого пола в Валтеке и Санкоме."
    https://www.forumhouse.ru/posts/18153712/
  15. maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
    Спрошу иначе, какую температуру в нижнем помещении ставите вы? Если дом одноэтажный, пол залит стяжкой по грунту. Город Уфа
