1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
  2. Reg33
    Reg33
    Reg33
    Владимир
    а сетка обязательна? если я положу на утеплитель сразу трубу без сетки... есть же скоба фиксатор трубы на утеплитель. Да и марка стяжки какая должна быть ? а то смотрю видосы там вместо стяжки льют бетон марочный
  3. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    с утепление снизу всё понятно, а вот по поводу толщины стяжке сверху чтобы не ощущалась "зебра" не понятно. Какая она должна быть? и теплые полы бывают и без стяжки - как в таком случае?
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  5. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    есть же скоба фиксатор трубы на утеплитель. ВЫ всё знаете) Каждый крепит как может ... Самое главное закрепить ! С фиксаторами бетона чуть меньше ! Стяжка тоньше.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Вопрос для практиков. На что лучше всего крепить трубу (сшитик 16 мм) если не класть сетку, раз она не армирует стяжку? На данный момент залита черновая плита с утеплением 150 мм между балками. Или всё таки дешевле положить сетку чисто для крепления и это будет дешевле новомодных приспособ? Заранее благодарен
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Имея сегодняшний опыт, в доме делал бы вкруг ТП, и стены до верха окон тоже делал бы теплыми.
    А все радиаторы повыкидывал бы, как как ужасное не красивой непонятно что, да еще и поностью бесполезное.
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А сетку и кладут для крепления. Для армирования она кладётся совсем по другому.
    Потому что дешевле и проще.
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я поразмыслил над вашим постом и пришла мысль - если взять грелку и засунуть ее под пуховик будет ли теплее и эффективнее нежели грелку засунуть внутрь пуховика? Конечно может мой пример не в тему, но мне лично кажется что все именно так и работает. Есть теплосберегающий контур и источник тепла внутри, и пока он, источник, внутри, то он греет по большей части вас (конечно теплопотери присутствуют, но как я думаю не в той мере о какой я говорю далее),а если его засунуть в стену, то он будет греть по большей части улицу.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по этому следует вывод, чтобы не думать, а вдруг, должны быть расчеты, чтобы не греть улицу или пятки. И тогда ТП или система панельного отопления будет эффективна .
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @Сорвиголова,
    И так как стяжка с трубами тёплого пола редко находится на улице а в правильно проектированной и исполнённой системе отопления внутри дома, а также термически отделенна от ограждающих конструкций. Ваши рассуждения именно о том, что с тёплым полом, грелка именно внутри пуховика (Если речь о системах отапливания дома)
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Да, я в курсе, но думал может что - то ещё более простое и дешёвое используется
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    У всех велосипедов один и тот же принцип. :victory:
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Да, именно. Есть источник тепла и ограждающая конструкция. Я все же решил вдобавок к ТП под каждое окно по радиатору.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    В курсе но есть стоимость 3 т. р., а есть 100 :victory:
