1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    А, принцип остается тем же. Можно золотые трубы в теплый пол и алмазную крошку в стяжку. Педали тоже можно из золота, а колеса ну как ни крути резиновые и круглые. :aga:
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если рассматривать дешёвое+ простое- то это Ваш "велосипед"
    Ещё дешевле - к стяжке саморезами через какие нибудь обрезки проводов. Но времени потеряете раз в 10 больше :)
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ваш дом, ваш выбор.
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Нет, но это совсем муторно. Есть варианты на скобы к экстролу
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Не только муторно но и неэффективно. Утеплитель + скобы или спецматы с фиксаторами. Удобнее и быстрее способов не знаю.
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    ценничек обозначьте :aga:
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    У нас 42 копейки штука было. 84 копейки если на рубли. Дешевле не бывает. Разве что при якорении утеплителя будете контур мотать. Тогда вообще халява. Крепится затяжкой электрической к термодюбелю.
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    42 коп за спецмат с фиксатором или утеплитель? Согласен - это счастье
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Практики, подскажите, плз...
    Таунхаус ... 10 квартир на общей монолитной плите
    Эта плита на 50 см. выше уровня земли. Какая точно толщина самой плиты - неизвестно.
    Стены - ГБ 60 см
    Какой толщиной делать подложку из полистирола под стяжку?
    5 см хватит или всё-же надо 10 см?
    Что посоветуете?
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Про грелку и пуховик.
    Помещение можно обогреть даже костром в центре комнаты, но это не значит, что будет хорошо и комфортно. ТП это комфорт, отсутствие радиаторов это хороший внешний вид, а вот когда греют радиаторы прогревает быстрей, но комфорта ноль, а быстрей греть и не надо. Именно по этому радиаторы не нужны.
    1 - ТП всегда справляется с комфортным отоплением дома.
    2 - Если вам требуется больше тепловой мощьности, делайте теплыми стены.
    Имея свой опыт и имея ТП и радиаторы, считаю, что радиаторы это полное Гуа...о.
    Учитесь на чужих ошибках а не на своих.
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    скоба без спецмата.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    спецмат бесплатно ?
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Знаете что такое инертность? Теперь представьте двойной перепад температур за сутки с разницей в 10-13 градусов и погодозависимую автоматику. Поняли мысль?
    А присутствие красивых радиаторов сделают ваш интерьер привлекательным и стильным или не имеет места быть подобное утверждение?
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Да. Рублей по 150 за кв. м. :aga:
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Обычная ЭППС дороже ;)
