1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Это я навскидку. :aga:
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Именно из-за большой инерции ТП на перепады в 10-13 градусов только чихнёт и скажет: "Что это было?" А в доме так и останутся выставленные температуры (Если плита уже была прогрета и не начало отопительного сезона)
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Верно, ТП из-за энертности не сможет оперативно реагировать на быстрые температурные изменения, а радиаторы смогут. Ситуация - вы уехали на два дня и для экономии электроэнергии задали температуру в доме + 15, а возвращаясь задали температуру + 23 посредством удалённого доступа за несколько часов до приезда, так вот радиаторы смогут выполнить свою задачу, а ТП только начнут прогревать стяжку. Итак разница - радиаторы это прямая конвекция и быстрая (не очень комфортная, но быстрая) передача тепла, а ТП это (комфортная,но не быстрая) передача тепла. Всё зависит от технического задания. Чем больше хотелок и комфорта, тем дороже. Я подписался на комфорт ибо хочу, буду работать. :(
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Интерьер сделает гораздо привлекательнее полное отсутствие радиаторов.
    Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация.
    Тепловой комфорт при напольном отоплении
    Регулирование в системах напольного отопления
    Регулирование в системах водяного теплого пола
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Баня с ТП. Когда уезжаю, то выставляю температуру на эл. котле 35 С. Приезжаем через неделю, температура в срубе 12-15 С, при уличной 15 С. Делал замеры-на входе теплоносителя в котле, 30 С. На выходе 35 С. Котел 3 Квт. Включается через 1,5 мин,. Выключается через 1,5 мин. В месяц набегает примерно под 1 тыс Квт (2500 руб) Площадь внутри бани из сруба 22 квадрата.
    Понимаю, чтт расходы очень большие. Срубу 2 года, собран на джут, второй раз не конопачен. Потолок утеплен баз. ватой 10 см. ТП лежит на ЭППС 10 см, по периметру ЭППС 2 см.
    Надо утепляться. Можно ли достичь расхода эл. энергии хотя бы в 1 тыс. рублей?
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У вас есть уже рабочий теплый пол или это ваши предположения?
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Предположения.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Надо начать с датчика температуры в помещение.
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Расскажите как только один ТП может отсечь холод от окна площадью 8 кв. м?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Т. е. что бы котел выключался, если на этом датчике достигла выставленная температура?
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Да, так как сейчас работает по обратке. Ставте минимальную градусов 10-12.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну тут еще надо и о составе окна подумать. :) Сколько камер, сколько стекол, термо рамки, доп резинки, какой газ, какие мембраны и какая пена.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    А это и ненужно. Только так как большинство людей привыкли к радиаторам и быстрой реакции, думают что так надо. А вот как попробуют равномерную температуру всегда, тогда уже редко кто хочет назад возвращатся.
    ТП за эти два дня опять-же просто чихнёт...а вот радиаторы будут гонять дом в различные температуры. Со всеми вытекающими.
    Если комната где находится остекление адекватна по размерам (и остальные параметры дома и ТП соответствуют), тогда свободно.
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    А дальше?
