1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Zerten SE 3.
    Технические характеристики
    Тип отопительного котла
    электрический, ТЭН
    Количество контуров
    одноконтурный
    Тепловая мощность
    1 - 3 кВт
    Отапливаемая площадь
    30 кв. м
    Управление
    механическое
    Установка
    настенная
    Ступеней мощности
    Напряжение сети
    однофазное
    Температура теплоносителя
    30 - 90 °С
    Макс. давление воды в контуре отопления
    3 бар
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Окно с профилем Gealan 8000, три стекла, посредине воздух, селективное. Пена монтажная не помню какая, пропенено качественно и швы замазаны акриловым герметиком.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вместо перемычки ставите датчик комнатный. Принцеп обычного выключателя. Термостат может быть любой. Одно вы должны проследить, чтоб термостат просто разрывал сухой контакт. Очень часто термостаты при срабатывание выдают чистую Фазу, вам фазу туда пускать нельзя.
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ну уехать можно и на неделю.
    Комната с большим окном 32 кв. м. Дом в Калининграде из 38ой керамики с 8 см. утепления пенополистиролом.
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну с окном все не плохо. Сами как считаите, дом теплый? Какой будет ваш пирог теплого пола? Я страховался, в каждую комнату развел трубы для радиаторов, но только под одно окно. И все это дело похоронил под регипсом. Это зима показала что трубы за регипсом так и остануться:). До заливки пола металопластом звездой, очень легко развести.
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Картину не меняет.
    Теплорасчёты комнаты есть?
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А какой там ток, на этих контактах в котле, которые будут размыкаться, смыкаться? Т. е. не силовой термостат надо?
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Что значит отсечь? Я сейчас для поддержания температуры на минималке запустил котёл на радиаторах (расчитаны по минимуму, так как планируется ТП). На выходе не больше 35 градусов, батареи холодные (еле тёплые), но в доме 7-10 градусов и окна сухие без наморози и сырости. На улице днём 3-6, ночью 15-23.
    А если поддерживать 20-25 хоть даже ТП, думаю никаких проблем с окнами не будет.
    По влажности нужно ещё смотреть, вентиляция и т. д.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Прям поверх?
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    можно простой термостат от электропола за $30 на 16 А
    им размыкать питание насоса циркуляции
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А при чем тут циркуляционный насос? Выключится он у меня и что? Тены то будут работать и жрать электричество.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    при отсутствии циркуляции не будет разбора теплоносителя
    соответственно терморегулятор котла будет подогревать только объем внутри котла
    у меня так реализован теплый пол, на этажные насосно-смесительные узлы подключены через термореле
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Чего то слишком мудрено как то. Это получается тены греют теплоноситель до выставленной температуры на термостате, который на котле. Достигнув ее, они отключаются. Нет, не мое это. Проще сделать выносной термостат и пусть размыкает, смыкает контакты. Хотя...надо подумать, есть и плюсы в предложенном варианте. Спс.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Упорный вы человек.
    Офф топ на вашу тему: ДРАМА В ТРЕХ АКТАХ
    звонок в выходной - вы ТП делаете-да...обсуждаем подробности...дошли до утепления
    человек-у меня будет 50мм эппс, я - надо 90мм...человек-что за хрень...я-зачитываю с компа технологию, аргументируя заявленные 90мм...
    ответ: ТАК ЭТО Ж РАЗОРИТЬСЯ МОЖНО
    ...занавес...
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
