1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    6-8 это мне кажеться и есть клема для выносного регулятора. Термостат ставить в холодную комнату, а на колекторе все остальные поджимаем до нужной температуры.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А можно так подводку к петлям подводить с последующим выходом подводки на уровень петли (т.е. подводка ниже уровня петли)?
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Советывать не буду. Но ванная комната второго этажа подключена к колектору первого. Так сделано в 20 домах, и не у кого проблем нет. Думаю зависит от скорости протока. Но может можно решить вашу проблему по другому?
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот если честно-не могу понять, как же может помочь сэкономить комнатный термостат?
    Согласен, что воздух в помещении остывает медленнее, чем теплоноситель в системе отопления. Следовательно и котел будет включаться реже. С этим не поспоришь. Но ведь и нагреваться теплоноситель будет дольше. Во первых потому, что он сильнее остынет, чем если работал по термостату на котле. Во вторых будет больше уходить времени на работу котла, что бы воздух нагрелся до выставленных температур. Поправтье, если я не прав.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да проблем пока нет, читаю, думаю, собираю информацию. Вопрос был связан с пересечением контуров и подводок. В моем случае предполагаемый коллектор находится по центру длинного и узкого коридора. Вот и прикидываю как гнать трассы к петлям "на той стороне" коридора. Напрямую идеально, но тогда пересечение, если по периметру стен, то там поворотов объезжающих углы набегает энное количество. Чем-то придётся жертвовать. А чем лучше и главное правильнее пока не выяснил.
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Дом тёплый.Пирог пола: 6 см ЭППС, труба 16 мм.,стяжка 5 см над трубой, плитка.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Так коллектор должен быть выше ТП, чтобы воздух выпускать. Разве нет?
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Есть общие.
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Отсечь имеется в виду чтобы стоя рядом с окном или сидя к нему спиной не чувствовался холодный фон.
    У меня на улице 0 сегодня, 2 киловатта грелка держит в доме +8,входной двери пока нет, ОСБшкой забито, дверь в гараж такая же, в гараже ворота и нормальная дверь.
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Трубы для радиаторов проходять в слои изоляции. Между трубами радиаторов и теплым полом 2 см изоляции.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Пока у меня было 3см белого пенопласта, плита очень быстро остывала. После демонтажа и монтажа новой системы 1 час работает, 4 часа в ожидание. За 4 часа падает на 1 градус. Температура на улице средния -5.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    В коридоре вообще не делал контур. Хвотает что все контура по нему идут. Если надо, проходил через стены.
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А если воздуха там нет? При правельной заправке? Я проливаю под давлением каждый контур.
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Это зависит от того кто и как седлал это окно и ВТП, а так же весь дом целиком
    Стеклянный дом - отопление водяным теплым полом
    Отопление коттеджа водяным теплым полом
    Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация.
