1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    :)]:)]:)] Просто напоминаю - фамилии пишутся с большой буквы. Тем более, это великий поэт Пушкин А. С.
    Учу "диагноста" бесплатно.
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну давайте доказывайте, ждём.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Кончайте флудить. Сколько можно? Одному не нравятся радиаторы, другому ТП. А истина в середине. Вибирать РО или ТП надо по конкретной ситуации, и деньгам. Ну а делать комбинированную в одних помещениях, это просто глупо.
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    :super:
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Пришел умный человек и всех рассудил. Большое ему за это человеческое спасибо.
    От кота на теплом полу - отдельное. :)
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Ну раз столько лайков я начинаю, описываю обычное юзабилити хорошей батареи-
    имеем дом 100 метров- 3 спальни, гостинная, су, котельная. две спальни на север, одна на юг. гостиная на юг.
    котел настеный бакси, выносной датчик в гостинной. батареи стальные с термокранами.
    живут двое, я и мать, я люблю по прохладнее в спальне у меня стоит на 20 гр кран, мать по жарче 25 гр, одна спальня на минимум, пустая,
    итого в трех спальнях поддерживается разная температура. в соответсвии с запросами.
    настает утро, солнце долбит в окна можно загарать, темпа южной стороны прыгает мгновенно и термокраны перекрывают юг, а север молотит.
    тп мне с его инерционностью это вобще тупой инструмент, к тому моменту пока он остынет с юга там уже баня, и окна на распашку, толку нет.
    совершенно не возможно регулировать температуру онлайн в реальном времени, и даже по комнатно проблемно чтоб такую пластичность получить на тп.
    жду ответов от знатоков тп как сделать такую быструю регулировку тп по комнатно, и желательно с регулировкой из комнаты каждому обитателю под свои нужды и хотелки, конечно она должна работать автоматически с минимальными временными задержками, ждать двое суток пока там что то случится мне не в цвет.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Малоинерционные системы теплого пола
    Тепловая нагрузка и стороннее тепло
    Для поддержания в помещении заданной температуры система отопления должна осуществлять непрерывный подвод тепла в количестве, компенсирующем его потери через стены, пол, потолок, окна и двери. Величина тепловых потерь зависит от температуры наружного воздуха. В соответствии с ее значением автоматика современных отопительных систем регулирует подачу тепла в помещение. При этом температура теплоносителя для всех помещений дома одинакова.
    Кроме тепла системы отопления, в помещения дома поступает тепло от солнечного излучения (особенно через большие окна на южной стороне), декоративных печей и каминов, кухонных плит и осветительных приборов, телевизоров, компьютеров и самих людей.
    Интенсивность, продолжительность и частота подвода такого тепла переменны. Поступление тепла через остекление южных стен в феврале может составлять до 70 % общей тепловой нагрузки. Камин способен полностью покрывать тепловую потребность помещения. На другие источники стороннего тепла приходится обычно менее 25 % нагрузки.
    Несмотря на наличие комнатных термостатов, быстрая реакция напольного отопления на подвод стороннего тепла невозможна из-за инерционности этой системы. При укладке греющих труб в бесшовную бетонную стяжку время реагирования «теплого пола» на изменение количества поступающего тепла составляет около двух часов.
    Таким образом, быстро среагировавший на поступление стороннего тепла комнатный термостат отключает напольное отопление, которое продолжает отдавать тепло еще примерно в течение двух часов. При прекращении поступления стороннего тепла и открытии термостатического клапана полное прогревание пола достигается только спустя такое же время.
    Хотя с точки зрения энергосбережения регулирование температуры в помещении целесообразно, оно при быстром изменении температуры не работает. Действенным оказывается только эффект саморегулирования.
    Эффект саморегулирования
    Саморегулирование – сложный динамический процесс. Однако на практике подача тепла напольным отоплением регулируется естественным путем без вмешательства механических устройств благодаря двум следующим закономерностям: 1) тепло всегда распространяется от более нагретой зоны к более холодной; 2) величина теплового потока определяется разностью температур.
    При наличии дополнительных источников тепла (солнце, камин, скопление людей и т. п.) исчезает разница температур между поверхностью теплого пола и примыкающего слоя воздуха и передача тепла водяным теплым полом в помещение просто прекращается. У радиаторов этот эффект практически отсутствует - слишком велика разница температур отопительного прибора и окружающего его воздуха.
    Регулирование в системах водяного теплого пола
    Регулирование в системах напольного отопления
    Тепловой комфорт при напольном отоплении
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Про двое суток это перебор, но в том что оперативность регулировки в радиаторных системах намного выше в этом вы правы. Дать рекомендации по автоматическому регулированию температуры воздуха в помещениях при ТП очень сложно. Всё решается по ситуации с множеством условий. Которые не всегда ясны. Факторов очень много. От теплоустойчивости ограждающих конструкций, до толщины стяжки и т. д.
    Согласен с вами и в том аспекте, что комфортность ТП сильно раскручена по принципу - круто и модно.
    Но противником ТП не являюсь, как и явным поклонником. Бывают случаи, когда категорически не советую, когда наоборот. Все свои советы обязательно подкрепляю цифрами, расчётами, а самое главное ТЭО.
    Не корректно. Многие утверждения притянуты за уши. Например упор на экономичность и т. д.
    Обычная реклама. Радиаторные СО обладают не меньшими возможностями, при меньшей стоимости. Смахивает на вербовку адептов ТП.
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @ARZAK
    Ну если вам только криворукие спецы попадались, в этом ТП не виноват.
    Очень просто...прокласть ТП соглассно хотелкам а не как попало и после в отопительный сезон сделать финальную настройку. Плюс иметь на котле нормальную автоматику а не просто вкл./выкл. Радиаторы тоже не тяп ляп вешают.
    Ну и как сказал Ranae
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Что некорректно?
    Что легкая система теплого пола без стяжки даст фору радиаторам по части меньшей инерции?
    А водяной теплый пол в эксплуатации экономичнее радиаторов?
    Да с этим уже давно никто не спорит даже на форумхаусе...
    Где вы, "адепты" радиаторов? :)] Веду вербовку в теплый пол :)]:)]
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Mycraft,
    Трубы лежат как надо, по комнатно, шаг 12-15,
    но не дает тп такого индивидуального быстрого и простого юзабилити в каждой комнате.
    даже ребенок сможет себе поставить комфортную температуру в своей комнате, так как ему нравится, через 30 минут будет то что заказали.
    а с тп вы пойдете в котельную гайки крутить, и через сутки у вас будут изменения.
    тп-спасибо нет я намучался.
    и это еще не все минусы я написал, их море. устанешь строчить,
    кто желает понять на своей шкуре делайте и то то и разбирайтесь
  12. evraz
    evraz
    evraz
    С теплым полом я вообще никуда не пойду и не буду ничего крутить. В идеальном случае один раз на комнатном термостате выставляется необходимая температура и про него можно забыть.
    tth - копия (2).jpe
    Пример последствий неправильной реализации системы теплого пола.
    Зато трубы намотали не по-детски.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Термостат он что на 4 разные комнаты работает?
    так это у меня 4 комнаты а у людей по 8 -10, + этажность, север юг, ветер, косой дождь ,- альтернативы батареям с термокранами просто нет.
    кроме кучи ссылок вы не написали как же мне регулировать температуру в каждой комнате, простыми словами. я слушаю
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Всё правильно не надо ничего крутить, поставил как надо и забыл.
    А резкие изменения температур в доме для ПМЖ это пережиток.
    Хмм зачем? Устранять косяки сантехников?
    Не прочитал нe одного, только предрассудки и отсутсвие понимания физики и отопительных систем.
    Ну помимо правильно расчитанного и выполненного ТП с котлом нужной мощности точно нет...в этом вы правы...
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Внимайте. Термостат может быть уставлен в каждом помещении.
    Каждый термостат может управлять одним или несколькими контурами.
    Если бы вы прочитали хотя бы по ссылкам, то многих вопросов у вас бы и не было.
    По характеру ваших вопросов можно сделать вывод, что друзья-сантехники плохо понимали, что они делают, не смотря на 20 лет своей многогранной деятельности.
