1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. tdm75
    tdm75
    tdm75
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Сделал раскладку труб ТП. Подскажите пожалуйста на сколько критична разница между длинами контуров ТП. Контур в гараже 82 м может лучше убрать и оставить контуры вдоль стен? Шаг укладки вдоль стен 10 см.
    Строение - монолитный цокольный этаж на плите, под плитой 15 см ЭППС, на стенах 15 см ПСБ.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    На сколько реально или наоборот трудозатратно прокладывать петли сквозь стены (на примере вышележащей раскладки)?
    Если одна бухта кабеля на одну петлю, то вроде как еще должно получиться, а если бухта большая, тогда как быть?
  3. tdm75
    tdm75
    tdm75
    Раскладка в плите, до возведения стен.
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Надо бур на 40. У меня бухты по 240, а контура по 60, не каких проблем. Начало трубы просовываем через стену и садит на колектор, делаем все спираль, приходим обратно к стене, отмеряем метровиком сколько до колектора, отрезаем и просовываем через стену. Нужны гильзы, брал трубку 20 пластик для электрокабеля, на нее натягивал изоляцию, обезательно обматать изолентой начало и конец, чтоб не цыплялась в отверстии. DSC_2139.JPG
  5. Михась
    Михась
    Михась
    Добрый день! Построили дом, баню. Дом из профбруса 20 см, 120 м2 баня каркас 20 см утеплителя стены, 30 - потолок 30 м2 Теплые полы с антифризом. Электрокотлы Бош. Есть (не смонтировали еще) блоки для удаленного управления (включения) котлов. Для страховки в доме элконвекторы с включением на 12-15 градусов. Дом для наездов каждую неделю на 3 ночи и 2 дня. Понаслаждались теплом, сняли показания счетчика и задумались: почти 15 тыс за месяц за электричество. И это при дешевом электричестве (около 2.5 руб за Кв). В связи с этим созрел вопрос как сэкономить. Могут ли водяные полы работать только ночью по ночному тарифу на полную мощность, а днем отдавать накопленное тепло (насчет 2-х тарифной системы у местных энергетиков еще не узнавал, но вроде бы у них на сайте эти цены есть)? Водяные полы выдержат такой режим эксплуатации? Если да, как это организовать попроще? Если нельзя, как хотя бы уменьшить дневное потребление эл-ва? Температура теплоносителя имеет какие то нижние пределы? Например выставлять при отъезде градусов 20-25 ? Или термодатчики, реле? Где то видел простое решение - терморегулятор по температуре обратки, который отключает и включает котел по заданной температуре. Есть такие с программированием по времени суток, дням недели? Извините за сумбур, но я в этом деле полный чайник. Спасибо
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @NeD15, я совсем не гуру, а только лишь строю себе дом, но выскажу своё ИМХО.
    Если по нормам, то вентиляция (инфильтрация) составит до 30-40 % от общих теплопотерь дома. Для снижения этих потерь нужно задуматься тогда о рекуператоре.
    Если планируется отопления только ТП, то больше 150 мм я бы шаг не делал, а у окон можно пустить рантовую зону с меньшим шагом.
    PS. Сравнивая проект по ТП своего дома и собственный расчет в программе Вальтек пришел к выводу, что Вальтек завышает теплопотери.
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну у меня примерно такие цыфры и заложены в расчёт.
    Тогда какой вообще смысл от расчётов если просто крутить везде 150 имея огромный перерасход материала. Расчёты по идее и делаются для того чтобы уложить кол-во трубы необходимое для компенсации теплопотерь в конкретном помещении. Разве не так?
    Да, я тоже это выяснил. Я для любопытства посчитал в валтеке теплопотери домика в котором сейчас обитаем так вот валтек выдал теплопотери в 3кВ а с инфильтрацией все 5кВ вот только как тогда с отоплением домика не напрягаясь справляется один колорифер на 2кВ остаётся загадкой. :)
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Меньший шаг трубы при той же теплоотдаче позволяет:
    - увеличить равномерность прогрева пола (снизить "эффект зебры").
    - снизить среднюю температуру теплоносителя.
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Не критична, особенно если сделать этот контур бОльшим диаметром. :)] Хотя непонятно зачем в гараже обустраивать краевые зоны да еще с шагом 10 см, ИМХО бесполезная затея.
    В Вашем случае, учитывая большое количество контуров целесообразнее использовать либо 2 распределительные гребенки, либо распределитель большего диаметра, например, 1 1/4 дюйма.
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Это стандартная гребенка на 12 контурув, у Керми точно есть такая.
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Это да, согласен, но у меня в гостевой и холле и так шаг 100-150 и запихать туда ещё больше трубы не представляется возможным а значит и нет возможности уменьшить расчётную температуру подачи а значит получается и нет смысла уменьшать шаг в других помещениях только если для борьбы с зеброй.
    Вот только мне не понятно так-уж действительно страшен этот полосатый зверь при шаге 300, я сколько не читал ни разу не слышал отзыва типа "зделал шаг 300 и теперь мучает зебра". Вроде люди делают такой шаг и не поряться. Вообще я так понял что ощутимая зебра появляется не от шага трубы а от разницы темперетур между оси над трубой и оси между труб а разница эта зависит не только от шага но и от температуры теплоносителя, от толщины стяжки и от температуры в помещении а точнее от интенсивности теплопередачи и от напольного покрытия. И я так понял чтоб не ощущалась зебра разница температуры осей не должна привышать 2х гр. при средней температуре поверхности пола 26гр.
    А если верить валтеку то я вписываюсь в эти рамки пусть и с небольшой натяжкой в некоторых помещениях.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Тепло у вас накапливать негде.
    Т. к. бываете наездами, то проще поставить GSM контроллер типа Кситала, и уменьшать температуру на неделе, а перед приездом поднимать до комфортной.
    Ну и кардинальный вариант, утеплять дом.
  13. Профе
    Профе
    Профе
    Это поможет!
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Основным критерием является не количество контуров, а расход на гребенку.
    Можно сделать 12 маааленьких контуров с мизерными расходами и 12 контуров по 60-70 м. По гидравлике это будут принципиально разные вещи.
    Если производитель производит распределители на 10-11-12 контуров, то это не значит, что возможно можно подсоединить к этим распрелителям контуры без учета общей нагрузки.
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Может потому Керми делает подключение к колектору дюйм с хвостиком.
