1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Михась
    Михась
    Михась
    Полы по грунту, плита 10-12 см. с пенопластом под ней 20 см. пол керамогранит. Недостаточно для накапливания тепла при ночном включении ? Поддерживать минимальную температуру ночными включениями. Комфортную - за день до приезда, Поддержание минимальной температуры при постоянном включении может оказаться не дороже по сравнению. для той же цели. максимальной работе котла по ночам?
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Попробуйте. Только как вы рассчитаете необходимую мощность ночного нагрева. Температура то на улице постоянно меняется!
    Или постоянно на ночь на полную заряжать? Тогда явно дороже.
    Ну, а если в -30 шагнет, и теплового ночного запаса не хватит на день?
    Заморозите систему и всю воду в доме.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Интересно, может в таком случаи поставить акумулятор, емкость и ее нагревать, а днем с нее раздовать на полы.
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Подскажите куда правильно класть гидроизоляцию (плёнку ПВХ)
    Под пеноплэкс или над ним?
    В интернете разные мнения
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Если полы по грунту, я бы положил сночало пленку потом утеплитель. Обезательно с заводом на стену.
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Полы по монолитной бетонной стяжке
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Тогда без пленки, стыки скотчем проклееваем. утеплитель на клей пену DSC_2134.JPG
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @jam_21, обычный скотч подойдет, или нужен особый?
    И другой вопрос. Из чего сделана основа лестницы: металл или бетон?
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Берите самый обычный скотч, можно коричневый. Главное его наклееть сразу после укладки утеплителя, пока он чистый, без пыли и строительной грязи от ног. Лестница метал.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а на какой высоте от пола оптимальней установить коллектор? Сейчас на высоте метра и кажется высоковато
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Без разницы, как вам удобнее.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я так спецально ставил выше, чтоб был резерв труб, чтоб излом при подключение уменьшить, чтоб обслуживать удобней. Только вот изоляцию на трубы одеть надо.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А кто как делает прокладку трубы от коллектора к дальним помещениям.
    Есть желание пустить их в утеплителе ниже уровня стяжки (чтобы тепло не тратилось по пути). Но тогда получается магистральный участок чуть ниже уровня основной раскладки труб ТП. Можно ли так делать?
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Неоправдонный риск. Лучше продумайте нормальную раскладку.
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Интересная идея. Спасибо
