1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Спасибо.
    Именно это я и хотел услышать.
    Значит можно смело 30 мм класть ЭППС на плиту фундамента.
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вот и мне так думается, что для крыши, например, конечно есть разница 100 мм или 200 делать утепление.
    А для пола потери совсем другие.
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Игорыныч,
    Вопрос вроде был о утеплителе по перекрытию или мы уже обсуждаем утеплитель по грунту?
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    "А вот, торопиться не нада"...
    Надо считать...
    А приблизительно это выглядит так
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    В доме два этажа. Проблема перекликается
    Как я правильно понимаю... вопрос в том ОТ ЧЕГО мы пытаемся отгородиться утеплителем
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да, ошибся...
    На 1 этаж думаю 50 мм класть
    На 2 этаже и 30 мм хватит
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Часто распространенное заблуждение.
    Теплообмен может происходить тремя видами: кондукцией, конвекцией и радиацией. В том числе одновременно. Чем выше разница температур, тем интенсивнее он происходит. Разумеется с грунтом по сравнению с наружным воздухом, дельта не так велика и конвективная минимальна.
    Считал в свое время, когда делал легкую УШП под баню, разницу в стоимости и теплопередачи между ППС 100 и 200 мм. Так вот она бы мне отбилась, при нынешних ценах на ээ через 10 лет, газ через 50 лет.
  8. ГАЗОАНАЛИЗАТОР
    ГАЗОАНАЛИЗАТОР
    ГАЗОАНАЛИЗАТОР
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Именно, если вы хотите греть ТП на втором этаже этот же второй этаж то вам надо утеплитель на перекрытие. Если вы хотите им греть как второй так и первый этаж - вам его не надо. Во втором случае еффективность или теплоотдача во второй этаж будет природно меньше чем в первом случае.
  10. gzsss
    gzsss
    gzsss
    Ну вот я и дошёл до последней страницы :)
    Проштудировано больше 600 стр (первые 2 темы, предпоследняя и эта) - очень уж хотелось разобраться.
    Далее будет вопрос - деревянный дом, 200х200 проф брус.
    Планирую сделать отопление ВТП.
    Неотапливаемый подпол, утеплённый фундамент (это еще не считал - 50мм ЭППС хватит наверное...)
    Пирог пола: по деревянным лагам
    - доска 50мм
    - ЭППС 100мм
    - арм сетка + трубы ВТП 16/17 + стяжка общей высотой 50мм (понимаю что лучше бы 70мм, не очень не хочется выходить за 200мм (=1 брус) в сумме)
    - керамогранит/плитка везде.
    (нагрузка на лаги будет просчитана, в примерном прикиде - хватает)
    Стены снаружи обшивать ну оооочень нехочется...
    Жилая площадь дома около 80м2.
    Площадь стен = 122м2,
    окна =30м2 (в тч одно окно-дверь в пол 3х2,4)
    Вентиляция - пассивный приток + активный отток через с/у+кухне-гостиная.
    Как вижу отопление: магистральный газ, 2хконтурник (не конденсационник - не нравится заморочки с сервисом и вообще много вопросов...) ГВС через пассивный бойлер, ВТП через узел подмеса (80/75) = примерно 10 контуров.
    Климатические условия - Новосибирск.
    Итого - имеем дом с теплопотерями через стены + окна выше СНИПа, пол вроде укладывается,
    сколько утеплителя закладывать в потолок?
    Реализуема ли вообще такая схема без эффекта "прижигания пяток"?
    Калькуляторами пользоваться пытался но в итоге только запутался больше :)
    Заранее спасибо!
  11. gzsss
    gzsss
    gzsss
    Тьфу, фигню написал по контурам. Ещё подумал что до того меньше получалось.
    80м2 * 5м/м2 / 75м = 5-6 контуров.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @gzsss, Считайте теплопотери. Но скорее всего одних ТП (без завышения температуры ТП) в вашем доме и климате будет недостаточно.
  13. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    строить буду у Анапы
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста.
    Пытаюсь нарисовать раскладку труб ТП. Уже 14-й вариант. Никак не могу вписаться в рекомендуемые, для 16-й трубы, 70 метров. Насколько критично превысить этот показатель?
    УШП, каркасник.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    У Вас стены без утеплителя, поэтому чем лучше Вы утеплите пол и потолок, тем меньше будут суммарные теплопотери. На окна тоже стоит обратить внимание.
    Ответственный проектировщик бы сказал, что без радиаторов в Вашем случае в условиях Новосибирска не обойтись.
    Хотя, если Вы впишитесь в суммарные теплопотери до 100 Вт/м2 (что сомнительно с брусом 200 мм), или принебречь некоторым превышением температуры в пиковые морозы, то можно попытаться повоевать. Такие примеры у нас в практике есть.
    Общая информация:
    Тепловой комфорт при напольном отоплении
    Теплоизоляция дома
    Окна для энергоэффективных зданий
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Подойдите с другой стороны. Увеличьте диаметр труб, для всех или критичных контуров до 17х2, 18х2, 20х2 мм.
