1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    строить буду у Анапы
    Самая ходовая - 16-я. На 20-ку, что-то ценник покусывает и жаба подавливает.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Опасный противник. В состоянии утопить многих самодельщиков в их же собственных ошибках.
    Сделать один контур на трубе 20 мм может оказаться дешевле чем 2 контура на 16 мм.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    У нас проектировщики рисуют проекты на трубе 17х2 мм. Не вижу в проектах контура более 70-75 м.
    Делайте выводы.
  4. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    А какая допустимая разница между контуров по длинне?
  5. evraz
    evraz
    evraz
    по моему, более 30% не рекомендуют.
  6. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мда, поменял 16ю на 20ку, с её 100-метровой веткой. Получилось.
  7. gzsss
    gzsss
    gzsss
    Грусть-тоска конечно...
    Придётся комбинированное ваять.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Или для начало, хотябы трубы разбросать, а радиаторы ставить при необходимости.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хм, не лучше ли нормально утеплить дом, чем отапливать улицу и кусать потом локти? Или у вас собственная врезка в чужой газопровод? Тогда намного выгоднее его продавать налево (шутка)
    У проф. бруса 200 мм - R - менее единицы, мин. норма для вашего региона 3,7 для стен, 5 для перекрытий, 0,6-0,8 для окон и дверей. И это минимум, т. е. при идеальном выполнении, которого в жизни практически не бывает.
    Коробка уже стоит, как понимаю? или всё же нет?
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Не реализуема.
    Для того, что ТП справлялся, надо утеплить дом 10 см мин. ваты, а то и все 15.
  11. gzsss
    gzsss
    gzsss
    Коробки нет, есть фундамент и первая обвязка с лагами.
    У нас в посёлке не один дом собран подобным образом, при наличии магистрального газа - никто локти особо не кусает, комм платежи на дом 300м2 получаются меньше чем на 3х комнатную квартиру 90 м2 (это из личного опыта, дом - в среднем 4000/мес ,летом 3000, зимой 5000, а за квартиру я платил больше 6000/мес. Что-то локти пока не кусаются).
    Скажем так - деревянный дом - это почти фетиш :) Обшивать я его буду только в крайнем случае - если в процессе усушки брёвна будет вертеть так что всё продуваться начнёт.
    Ну и опять же - у меня не 300м2 а в 3 раза поменьше.
    Да честно говоря страшновато в пару недель -35* влипнуть на невытягивающем отоплении.
    Хотя может вы и правы, радиаторов наставить всегда можно, а летом пустить ветку под радиаторы... Есть над чем подумать...
  12. gzsss
    gzsss
    gzsss
    Масло масляное написал :) Ну думаю что понятно что в первом случае электро-радиаторы, а во втором стационарные на воде.
  13. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    У богатых свои причуды.
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А я у себя под подоконниками делаю доп. электрические розетки. При необходимости думаю поставлю эл. конвектор. На теплое время - уберу чтобы глаза не мозолили.
  15. gzsss
    gzsss
    gzsss
    :) ну скажем честно - не олигарх.
    Но и у "не олигархов" бывает такое что хочется - аж неможется.
    Можно сказать - мечта детства такая.
    Ну и, в конце концов - обшить брусовую коробку утеплителем можно в любой момент, никаких проблем в этом нет.
